  • 2223阅读
边坡+多排抗滑桩案例:GEO5在桥改路3-3剖面中的设计思路 [复制链接]
离线wwgclj520
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-01-11
3-3剖面设计:GEO5
工况1:无填土,无筋材,无抗滑桩
本工况阶段主要用于验算没有进行填方之前原始边坡的天然稳定性。
计算得到安全系数为2.44,边坡稳定性满足要求。
工况2:加填土
本工况阶段主要用于验算添加填方后,填方边坡的稳定性和边坡整体稳定性。
由于填土为无黏性土,因此最危险滑面位于边坡表面。这里为了搜索得到更深的滑面,进行滑面约束,即不考虑边坡表面的滑面,得到安全系数为1.09,边坡稳定性不满足要求。
工况3:填土加筋材
由于填土稳定性不满足要求,该工况阶段我们施加筋材,并验算施加筋材后的边坡稳定性。
添加筋材后,使用GEO5的最危险滑面自动搜索功能和搜索区域限制功能,分别对边坡的整体稳定性,第一级台阶稳定性和第二级台阶稳定性进行了计算,安全系数分别为1.24、1.12和1.35,小于设计安全系数1.35,边坡稳定性不满足要求。
工况4: 筋材+抗滑桩
由于施加筋材后边坡稳定性依然不满足要求,所以考虑施加抗滑桩,并验算边坡整体稳定性。
分别验算了滑面穿过三排抗滑桩的整体稳定性、第一个台阶的稳定性和滑面穿过最上面一排抗滑桩桩顶的第二个台阶的稳定性,安全系数分别为1.9、2.02和1.49,大于设计安全系数1.35,边坡稳定性满足要求。
在GEO5中设计抗滑桩时分为两步,第一步为概念设计或初步设计,即通过少数且重要的参数判断施加抗滑桩以后对边坡稳定性的影响;第二步为详细设计,即输入更多的参数,从而计算抗滑桩的变形、内力,并据此配筋。在该工况阶段中,我们实际上是通过初略估算抗滑桩能承受的最大下滑力(通常为抗剪承载力)来估算边坡的稳定性,从而快速确定抗滑桩的位置和所需抗滑桩的大致尺寸、间距等几何参数。
在下一步工况中我们将进行抗滑桩验算,即详细设计。
工况5:抗滑桩验算
该工况中,我们对抗滑桩的承载力进行详细验算,得到桩身变形、内力和配筋情况。
在土质边坡模块中我们可以计算得到作用在每排抗滑桩上的剩余下滑力和剩余抗滑力,利用得到的荷载,直接在土坡模块中调用「抗滑桩设计」 模块,即可以进行抗滑桩验算。
关于GEO5如何处理多排抗滑桩之间推力的分布问题,请查看这里:作用在抗滑桩上的力 - 库仑问答
在计算作用在抗滑桩上的推力时,软件无法计算桩顶低于地表的情况,即埋入式抗滑桩。原因在于土坡模块并不知道滑坡推力的分布形式,从而无法确定作用在桩身上的推力大小。处理方法为将桩定位到地表,得到滑坡推力,调用抗滑桩设计后,上移地层即可。根据假设的推力分布,取作用在抗滑桩上的推力部分,出于保守考虑,也可以将所有推力都作用在抗滑桩上。在本案例中,我们仅验算了最后一排抗滑桩。
关于在GEO5中进行多排抗滑桩设计的更多资料,请参考本教程:多排抗滑桩优化设计 - 库仑问答
工况6:筋材+抗滑桩+地震
最后,我们再对地震工况下的边坡整体稳定性进行验算。
添加地震工况,计算安全系数为1.69,大于设计安全系数1.15,边坡稳定性满足要求。这里没有再对地震工况下的抗滑桩单独验算,其验算方法和工况5相同,仅仅是考虑了地震作用。
破坏模式和安全系数复核:OptumG2
对于复杂支挡结构,边坡的破坏模式往往较为复杂,采用极限平衡法(规范中采用的方法)计算得到的破坏模式或安全系数可能存在错误的情况,因此,本案例中我们还采用OptumG2(极限分析法)对该项目的边坡破坏模式和安全系数进行了复核。
关于OptumG2的介绍,请见:OptumG2_南京库仑
关于极限分析方法的详细介绍,请见:入门教程(上) - 库仑问答
工况1:加筋材,无桩
采用下限法计算得到边坡整体稳定性安全系数为1.235,和GEO5计算得到的整体稳定性安全系数1.24接近。
工况2:加筋材,加桩
计算得到安全系数为1.379,最危险滑面位于第二个台阶处,和GEO5计算得到的最危险滑面相同。
结论
本案例利用GEO5的多工况功能,把6中不同的情况 – 天然原始边坡稳定性、填方后边坡的稳定性、填方后加筋边坡的稳定性、填方后加筋且加抗滑桩边坡的稳定性、地震作用下边坡的稳定性、抗滑桩验算 – 全部整合到了一个软件文件中,可以统一生成设计思路清晰的计算书,大大节省了建模和计算的时间。同时,GEO5可以把所有边坡支护结构(本案例中包括筋材和抗滑桩)全部整合到一个模型中计算整体稳定性,也能单独对抗滑桩或者经常进行验算。
最后,我们采用OptumG2中的极限分析方法对GEO5中极限平衡法计算得到的结果进行了复核。对于没有经验的工程师,或者非常复杂的支挡结构,OptumG2中提供的极限分析方法是一个非常好的计算手段。
离线tlwc2531
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-09
谢谢分享,学习了,虽然看的不是太懂,以后希望也能自如地设计计算。
离线zxljzxl
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-29
离线何林
只看该作者 3楼 发表于: 2019-06-27
参考一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
