  • 289阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY401(地下工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-01-13
    2018年1月13日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY401
地下工程
    要使锚杆成为洞室开挖中良好的支护手段,锚杆须具备两个基本条件:第一,锚杆受力后产生变形并且本身不受破坏;第二,锚杆与围岩保持紧密接触。锚杆大致分为以下几种:第一,机械式锚固锚杆,通过端部锚头锚固在围岩中,杆的另一端则由垫板同岩面接触,拧紧螺母使垫板紧压在岩面上,对围岩产生预加压应力,该类锚杆适用于中等以上的硬质围岩,掘进过程中应注意重复将螺母拧紧;第二,粘结式锚固锚杆,该种锚杆一般不带锚头,通常采用先灌后锚式,让杆体牵制围岩的变形以达到增强围岩稳定性和减少围岩变形的目的;第三,摩擦式锚固锚杆,当隧道通过软弱围岩、破碎带、断层带、有水地段时,机械式锚杆锚固容易失效,采用摩擦式锚杆则可以收到良好的支护效果。
    明天见。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-14
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-15
