  • 174阅读
  • 13回复
[热点探讨]地下水腐蚀性随深度变化研究在地基方案选择中的意义 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 前天 09:46
地下水腐蚀性随深度变化研究在地基方案选择中的意义 GX@=b6#-
http://www.docin.com/p-855030125.html 9u^yEqG`
http://www.hjkx.ac.cn/hjkx/ch/html/20161019.htm !hc#il'g].
^dP]3D1 @
地下水水温随自然地理环境、地质条件及循环深度不同而变化。近地表处为变温带,变温带之下的一定深度为恒温带,地下水温不受太阳辐射影响。不同纬度地区的恒温带深度不同,水温范围10-22℃。恒温带向下,地下水温随深度增加而升高,升高多少取决于不同地域和不同岩性的地热增温率。 DFvj
一般2000米地下水深温度才能达到80度
只看该作者 1楼 发表于: 前天 09:46
含水层的一种普遍规律渗透系数随深度衰减 ,W:Bh$%
http://www.doc88.com/p-6485386176247.html
只看该作者 2楼 发表于: 前天 09:47
地下水腐蚀性与地层透水性的关系分析研究 Y)=89s&t
http://www.docin.com/p-1235650637.html
只看该作者 3楼 发表于: 前天 09:48
安徽省淮北平原地下水水化学变化特征与源解析 }@Ij}Ab>
http://www.docin.com/p-132149024.html zo-hH8J:
当深度变化比较大时,即从宏观来说,地下水越深水温就越高。从地面往下每深100米,温度大约增加3摄氏度左右。地表以下5~10米的地层温度就不随室外大气温度的变化而变化,常年维持在15~17℃。到了一定深度,再往下每深100米温度大约增加2摄氏度或者1摄氏度多。
只看该作者 4楼 发表于: 前天 09:49
北京大学未名湖沉积物中主要重金属 随深度变化的研究 22aS <@}
http://www.doc88.com/p-0877195093297.html
只看该作者 5楼 发表于: 前天 09:50
降水入渗补给量随地下水埋深变化的实验研究 `1xJ1 z#
http://www.doc88.com/p-1015436345534.html
只看该作者 6楼 发表于: 前天 09:54
不同含水介质中的地下水 @FLa i
http://www.docin.com/p-1245786516.html
只看该作者 7楼 发表于: 前天 09:55
多层地下水的水头分布 Df L>fk
http://www.docin.com/p-1470449091.html
只看该作者 8楼 发表于: 前天 09:56
地下水物理性质与化学成分 "lp),
http://www.docin.com/p-1792489536.html
只看该作者 9楼 发表于: 前天 09:58
地下水的物理性质和化学成分 ?x@BZe
http://www.docin.com/p-890857801.html
在线cjz06
只看该作者 10楼 发表于: 前天 10:49
学习一下。。。
只看该作者 11楼 发表于: 前天 12:16
平水年、干旱年、特干旱年与地表水、地下水可利用水量的关系! `2S{.s
以50%保证率的降雨年份作为平水年;以75%的年份为干旱年,其中95%的年份为特别干旱年进行水量计算。 =nid #<X
平水年地表水可利用量为1.63亿m3,干旱年地表水可利用量为1.46亿m3,特干旱年地表水可利用量为1.22亿m3。 A%+~
平水年浅层地下水可利用量为1.89亿m3,干旱年地下水可利用量为3.21亿m3,特干旱年地下水可利用量为3.4亿m3。 Z"!C
总可供水量=地表水+浅层地下水+中深层地下水 3<JZt.|
全市中、深层地下水可开采总量为2.4625亿m3。 e@8I%%V,
经计算,特干旱年份总可供水量为7.08亿m3;在干旱年份总可供水量为7.13亿m3;在平水年份总可供水量为5.98亿m3。 qU2>V
这个计算到底对不对,为什么地表水和地下水的可利用水量是反的?
