  • 1116阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY402(地下工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-01-14
    2018年1月14日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY402
地下工程
    锚杆的布置分为局部布置和系统布置。局部布置主要用在坚硬而裂隙发育或有潜在龟裂及节理的围岩,重点加固不稳定块体,隧道拱顶受拉破坏区位重点加固区域。拱腰以上部位锚杆方向应有利于锚杆的受拉,拱腰以下及边墙部位锚杆宜逆向不稳定岩块滑动方向。系统布置一般在破碎和软弱围岩中,对围岩起到整体加固作用,对于局部很破碎、软弱围岩部位或可能出现过大变形的部位,应假设长锚杆。在隧道横断面上,锚杆宜垂直隧道周边轮廓布置,对水平成层岩层,应尽可能与岩面垂直布置,或使其与层面成较大角度,对于倾斜成层的岩层,锚杆与层面宜呈斜交布置。在岩面上锚杆宜呈菱形排列。为了形成连续均匀的压缩带,系统布置锚杆间距不宜过大,否则可能因咬合和联锁不良而导致掉块坠落。
    明天见。
    期待各位的回复!
1条评分土币+3
kail321 土币 +3 我是大评委,评分给态度 2018-01-16
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-14
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-15
  锚杆的布置分为局部布置和系统布置
离线ahwmp
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-15
离线kail321
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-16
我是大评委,评分给态度
