深基坑钢筋混凝土内支撑工法 E^0a; |B[
http://www.jianshe99.com/html/2008/5/wa35171356261225800218656.html !,C8
固结不排水剪(CU试验) `2]TPaWGh
i5|)|x3
在施加周围压力 s3 时,将排水阀门打开,允许试样充分排水,待固结稳定后关闭排水阀门,然后再施加偏应力,使试样在不排水的条件下剪切破坏。在剪切过程中, 试样没有任何体积变形。若要在受剪过程中量测孔隙水压力,则要打开试样与孔隙水压力量测系统间的管路阀门。CU试验得到的抗剪强度指标用ccu、 jcu 表示,其适用的实际工程条件为一般正常固结土层在工程竣工或在使用阶段受到大量、快速的活荷载或新增荷载的作用下所对应的受力情况,在实际工程中经常采用这种试验方法。 ou{V/?rb
http://hawaiicn.blog.163.com/blog/static/86617320201482271622246/
