  • 2235阅读
  • 12回复
[热点探讨]L型挡土墙主动土压力计算的基底摩擦系数折减有限元法 [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-01-17
L型挡土墙主动土压力计算的基底摩擦系数折减有限元法 *sZOws<
http://www.doc88.com/p-515675285177.html aq,&W q@
离线liubq
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-17
学习下,好资料
离线liyuysu2007
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-20
正好要做一个扶壁式挡土墙的设计,找到了这篇文章,讲的很细致,有粗有细,答疑解惑,能感觉到作者的深厚理论功底,学习了
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2020-07-03
瑞利一里茨法(Rayleigh-Ritz method)求泛函极小问题的极小化序列的一种直接方法。英国的瑞利于1877年在《声学理论》一书中首先采用,后由瑞士的W.里兹于1908年作为一个有效方法提出。这一方法在许多力学、物理学、量子化学问题中得到应用。同时它也是广泛应用于应用数学和机械工程领域的经典数值方法,它可以用来计算结构的低阶自然频率。它是直接变分法的一种,以最小势能原理为理论基础。通过选择一个试函数来逼近问题的精确解,将试函数代入某个科学问题的泛函中,然后对泛函求驻值,以确定试函数中的待定参数,从而获得问题的近似解。 0{BPT>'
https://baike.baidu.com/item/%E7%91%9E%E5%88%A9%E4%B8%80%E9%87%8C%E8%8C%A8%E6%B3%95/19070024?fr=aladdin b+OLmd
变分法近似解法 Part 1.----Rayleigh-Ritz Method qaA\.h7
https://zhuanlan.zhihu.com/p/20882021 6@]Xwq
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2020-07-03
瑞利-里兹法 a_waLH/
https://www.59baike.com/a/311024-09 Te[[xhTyw
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2020-07-03
有点类似不同定义域上的分段函数,最后组成整个定义域的完整函数,分片就是不同的单元里边的拟合函数不一样,但是在节点处连续,所有单元的分片函数最后就组成了所求解的物理问题在整个物理场上的场函数 A'[A!NL%
https://www.zybang.com/question/a904e04d59a45a6073f4579047f4bcbc.html ^3=8*Xr
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2020-07-03
泛函是数学中重要的基本概念,是现代数学的重要研究对象之一,也是数学与其它领域研究与应用的一个重要工具。泛函分析是研究拓扑线性空间到拓扑线性空间之间满足各种拓扑和代数条件的映射的分支学科。它是20世纪30年代形成的。从变分法、微分方程、积分方程、函数论以及量子物理等的研究中发展起来的,它运用几何学、代数学的观点和方法研究分析学的课题,可看作无限维的分析学。 #(  kT
https://baike.baidu.com/item/%E6%B3%9B%E5%87%BD/9410786?fr=aladdin KpwUp5K
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2020-07-03
该怎么理解泛函以及变分?是一种什么思想,老师讲的听不懂 5TnECk
https://www.zhihu.com/question/26527625 xknP `T
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2020-07-03
1.这是两个不同的概念.导数为0的点称为函数的驻点,在驻点取得的函数值为驻值;而极值点x0是指函数在邻域(x0-δ,x0+δ)内,f(x0)是函数的最大值或者最小值.2.函数f(x)的极值点未必是它的驻点,也有可能是不可导点.即函... 7[8PSoo
https://www.zybang.com/question/e37dde591733499fb68623f22e2b71e8.html %+`$Lb?{
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 2020-07-03
ABAQUS 是一套功能强大的工程模拟的有限元软件,其解决问题的范围从相对简单的线性分析到许多复杂的非线性问题。 ABAQUS 包括一个丰富的、可模拟任意几何形状的单元库。并拥有各种类型的材料模型库,可以模拟典型工程材料的性能,其中包括金属、橡胶、高分子材料、复合材料、钢筋混凝土、可压缩超弹性泡沫材料以及土壤和岩石等地质材料,作为通用的模拟工具, ABAQUS 除了能解决大量结构(应力 / 位移)问题,还可以模拟其他工程领域的许多问题,例如热传导、质量扩散、热电耦合分析、声学分析、岩土力学分析(流体渗透 / 应力耦合分析)及压电介质分析。  lcyan
https://baike.baidu.com/item/abaqus/7441344?fr=aladdin k6. }.
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2020-07-03
挡土墙设计(很全面) +r"{$'{^
https://wenku.baidu.com/view/226e3a5677eeaeaad1f34693daef5ef7bb0d1248.html
在线cdddd
只看该作者 11楼 发表于: 2020-07-03
https://max.book118.com/html/2019/0226/6221230103002012.shtm K*xqQ]&
挡土墙设计参考.pdf 免费在线阅读 hOx'uO`x(
挡土墙设计案例 %O#)=M~
https://www.docin.com/p-2170507318.html
