  • 4685阅读
  • 8回复
[热点探讨]地基承载力是否越小越好? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-01-18
前段时间看到一报告,场地土大致为3层,1杂填土(厚度0.8~1.5m),2粉质黏土(7.0~9.8m),3粉砂(10m~18m)。基础埋深10m,持力层为2层粉黏,勘察报告给的2层承载力为160kPa,这里就需要讨论一下,2层粉黏平均埋深9.0m,试验给出天然重度18.5KN/m3,即上部土层自重应力为167kPa,按照勘察报告所提承载力160,显然下部土层以及被上部土层自重应力破坏,而场地土并未出现任何异常,人与自然是不是没能和谐相处?还有报告中标贯基数均值大于45的中砂承载力给的180等等,那么场地土的承载力到底是被低估了还是高估了?场地土承载力是否越小越好?
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-18
可以深宽修正
在线cjz06
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-18
越小越好-------安全----------终身负责制--------失去勘察的意义
离线oldscratch
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-18
我们勘察提的是基本容许值,设计时用的是修正后的承载力容许值。这个是要根据基础形式修正的
离线zws19872002
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-19
你这样理解是错误的,勘察提供的是承载力特征值,大面积的话应该还有深度和宽度的修正,修正后的承载力远大于167
离线北方雪狼
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-19
楼主把场地和地基的概念搞混了:且不论土层承载力多大,上层土不会把下层土压破坏,但可以造成下部土层压缩(地面沉降),这个过程就是自重固结。这个变形量可大可小,即使沉降20cm也完全没问题。但如果作为建筑地基,变形超过10cm,现在很多结构都不允许了。 iL\<G} I
其他的可以看楼上各位的解释
1条评分土币+5
dabao79 土币 +5 - 2018-01-20
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线sdepci_qw
只看该作者 6楼 发表于: 2018-01-22
同意5楼,说白了,就是一个是特征值,一个是极限值,特征值是考虑了变形允许范围(安全系数)的极限值。
离线y1000
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-23
失去勘察的意义
离线dongcy
只看该作者 8楼 发表于: 2023-11-24
可以深宽修正
