  • 12190阅读
  • 16回复
[土工试验]关于液限 [复制链接]
离线li982551378
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-01-20
采用液塑限联合测定仪测定液塑限,是下沉深度10mm还是17mm对应的含水量是液限?
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2018-01-21
泥炭液限是多少?200正常吗?
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2018-01-22
云南省昆明市南市区泥炭质土标贯击数与物理参数之间相关关系分析
http://www.docin.com/p-1166464612.html
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2018-01-22
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2018-01-22
离线Memory2016
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-29
根据不同试验要求确定,路基中的和其他的,貌似不同,记不太清楚了,土工试验条文中 貌似也有说明
离线namedwj
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-08
水利和水电是17mm,国标和铁路是10mm和17mm,公路是17mm和20mm
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-02
不同规范要求可能不一样,需要根据实际工程来选择
离线hxphope2000
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-03
不同的规范要求不一样
离线hansj
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-19
液限,下沉深度10mm还是17mm根据规程规范确定
离线hansj
只看该作者 10楼 发表于: 2018-04-19
10mm液限,比较常用
离线qinyueyu
只看该作者 11楼 发表于: 2018-05-04
土工试验规程是17mm,岩土工程勘察规范是10mm
