  • 22383阅读
  • 16回复
[未解决]超厚杂填土路基的处理1 [复制链接]
离线chenzx626
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-02-03
在公路路基勘察中发现有大范围的超厚杂填土分布,两面临空,周边有民居,路基完全处于杂填土上。全部挖走的可能性不大,问采取什么方法提高杂填土杂填土的承载力?
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-04
主要是均匀性
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-06
路基的均匀性,高填方边坡的稳定性。
离线yanghaojun70
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-27
柱锤冲扩桩可以
离线y1000
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-28
柱锤冲扩桩
离线hrxbin
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-08
水泥搅拌桩处理
多多交流
离线liujizhong
只看该作者 6楼 发表于: 2018-09-25
一般采用强夯即可
离线王伟国
只看该作者 7楼 发表于: 2018-10-09
柱锤冲扩桩或强夯,现场做试验确定
离线fisher860110
只看该作者 8楼 发表于: 2018-10-10
厚度较厚,可以先挖除部分强夯处理,然后在分层回填碾压
离线hansj
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-23
强夯对居民影响太大,实施不了
离线hansj
只看该作者 10楼 发表于: 2018-10-23
可考虑,柱锤冲扩桩,加灌浆
离线wbq19901009
只看该作者 11楼 发表于: 2019-01-04
强夯和冲击碾压不满足居民多的情况,你要明白的一点是市政路设计不是是否满足承载力,路基设计的要点时满足路基回弹模量,通过反算路基工作区确定工作区厚度,然后进行部分换填,满足基础压实度即可。如果工程上有预算的话,可以考虑注浆。但是注浆需要做注浆实验一般需要注浆深度至稳定层0.5m以下,这样的话不经济,综上换填部分杂填土最合适不过!
