  • 15288阅读
  • 22回复
京津冀地震局会商廊坊4.3级地震:发生更大地震可能性不大 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-02-13
  • 作者:长城网
  • 来自:长城网
x_2 [+Ol
EAj2uV
京津冀地震局会商廊坊4.3级地震:发生更大地震可能性不大 e@NS=U` <
6_^ u}me
长城网 ^r}^-
2018-02-12 22:12 V78QV3
;oH%d;H
字号
)+u|qT3%
微博@中国地震台网 图 t /EB y"N#
Y3mATw 3Wh
记者从河北省地震局获悉,据中国地震台网自动测定,2月12日18时31分在河北省廊坊市永清县(北纬39.37度,东经116.67度)发生4.3级地震,震源深度20千米。暂无人员伤亡和财产损失报告,其他具体情况正在进一步核查中。据中国地震台网中心与河北、北京、天津三省(市)地震局联合会商,认为本次地震为孤立型地震可能性较大,发生更大地震的可能性不大。 UyEyk$6SU
r2M._}bF
省委省政府高度重视,省委书记王东峰、省长许勤第一时间作出重要指示,已部署省政府主管领导及廊坊市领导赶赴现场。 q/XZb@rt
g(;t,Vy,I
(原题为《廊坊市永清县发生4.3级地震 发生更大地震的可能性不大》)
[`6|~E"F
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-13
河北廊坊市永清县发生4.3级地震,震源深度20千米 4l@*x^F
Egi<m
@中国地震台网速报 ;_@u@$=~
2018-02-12 18:36 21O!CvX
字号 n-be8p)-
: P>Wd3m
@中国地震台网速报2月12日消息,中国地震台网自动测定:02月12日18时31分在河北廊坊市永清县附近(北纬39.38度,东经116.66度)发生4.4级左右地震,最终结果以正式速报为准。中国地震台网正式测定:02月12日18时31分在河北廊坊市永清县(北纬39.37度,东经116.67度)发生4.3级地震,震源深度20千米。 ~c%H3e>Jcq
震中周边人口密集,有感范围较大,震中距离北京城区约65公里。据移动人口大数据分析,震中20公里范围内人口数约106万,50公里范围内约1007万,100公里范围内约5741万。 ​​​​ th}Q`vg0
本次地震周边5公里内的村庄有辛务村、小站村、左奕村、焦庄村、北刘庄村、东西溜村、西西溜村、北堼上村、大站村、横亭村,20公里内的乡镇有别古庄镇、韩村镇、调和头乡、仇庄乡、码头镇、曹家务乡、杨税务乡、葛渔城镇、里澜城镇。 ​​​​ G1K5J`"*
震中距安次区15公里、距永清县16公里、距广阳区17公里、距固安县33公里、距霸州市36公里,距廊坊市19公里,距天津市56公里。 {9q~bt
震中周边200公里内近5年来发生3级以上地震共11次,最大地震是2014年9月6日在河北省张家口市涿鹿县发生的4.3级地震(距离本次震中150公里),历史地震分布如图。 ​​​​ FaYDa
现决定启动中国地震局#河北永清4.3级地震#四级应急响应,请各工作组迅速开展应急处置工作。中国地震局 ​​​​ IGeXj%e
另据@天津广播【天津地震局启动三级应急响应 现场工作队已经赶赴永清】天津市地震局副局长陈宇坤表示,由于此次地震距离天津市区较近,震源深度较浅,本市大部分地区震感明显。天津市地震局启动三级应急响应,正在派现场工作队赶赴河北永清,天津市地震局专家也在对地震形势进行研判分析。初步判定这是天津周边地区地震正常活动,不会对天津造成影响。
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-13
北北东走向断裂
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-13
北京有明显晃动
离线丁彭
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-15
而我们国家现有的重大科研项目都是搞专家评审制,专家们坐在一起评审、投票,最终的结果,往往是把真正具有创新想法的项目给投没了。22222
离线potato-01
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-03
震中距离郯庐断裂带有多远? xK7xAO
T4 :UJj}
事件本身不会孤立存在,都是一系列事件的汇集表象。
现在已成过去,将来已成现在。看,能持否。
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-05
北京4月飘雪,气温低与76年相近
离线you_qijiang
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-18
我要赚土币我要赚土币
离线丁彭
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-24
离线刘广川
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-26
要相信专家。。。
离线丁彭
只看该作者 10楼 发表于: 2018-06-04
北京有明显晃动
只看该作者 11楼 发表于: 2018-06-26
北京有点热
