  • 1300阅读
  • 1回复
[原创资料]老张说岩土——DAY435(地下工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-02-17
    2018年2月16日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY435
地下工程
    材料经年劣化是以混凝土碳化为主。一般地下结构都是采用素混凝土和钢筋混凝土,它们的碳化不仅损伤混凝土的密实性,也会造成钢筋腐蚀,其发展速度一般较缓慢,水灰比越小、越密实的混凝土越小。寒冷地区的隧道,冻害是衬砌劣化的最重要的原因,冻害除了会使混凝土产生麻面外,还会使混凝土表面骨料膨胀飞出、剥落等现象,其发生的机理是混凝土中的水分冻结,伴随体积膨胀,在膨胀力超过混凝土抗拉强度时产生开裂,在冬季寒冷气候前后,冻融反复作用使变异发展。在地下工程衬砌背后哟地下水存在并且排水、防水设施不良时会造成漏水,其会导致路面变滑,寒冷地区会结冰,对工程影响较大。
    明天见。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-17
学习一下,
