  • 1143阅读
  • 1回复
[原创资料]老张说岩土——DAY440(地下工程) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-02-22
    2018年2月22日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY440
岩土工程设计基本原则
    单一系数设计法(总安全系数法)指使结构或地基的抗力标准值与作用标准值的效应之比不低于某一规定安全系数的设计方法,描述的是极限状态的抗力和极限状态的作用之间的关系,表达式一般就是安全系数的显式表达,它要么出现在抗力的分母要么和作用相乘,规范上地基稳定性评价和挡墙稳定性评价都是用这种方法(注意安全系数并不代表实际的安全水平,它大于1也有可能失稳,小于1页有可能稳定)。容许承载能力设计方法表示标准值作用产生的应力不超过容许应力,该方法的安全系数是隐含的,一般是作为强度标准值的分母,其中抗力效应以容许值表示,规范中地基承载力和岩石锚杆抗拔承载力是按该方法进行的。多系数法将从不同角度考虑的、相互之间没有任何联系的系数取为失效概率最大点的数值而后再表示作用和抗力的关系。
    明天继续。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-23
学习一下。
