  • 2531阅读
  • 8回复
[求助]大厚度黄土回填方案 [复制链接]
离线liuyp
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-02-27
冲沟地区要进行大厚度黄土回填,回填深度约50米左右,采用什么回填方案比较好,另外水怎么处理比较好?
离线oyzfhammer
只看该作者 1楼 发表于: 2018-02-27
为何不用桩基呢?
离线liuyp
只看该作者 2楼 发表于: 2018-02-27
土地平整了再利用
离线liuyp
只看该作者 3楼 发表于: 2018-02-27
回 oyzfhammer 的帖子
时前期的土地平整
在线cjz06
只看该作者 4楼 发表于: 2018-02-27
推土机推吧
离线liuyp
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-27
回 cjz06 的帖子
推完了怎么回填比较好
离线foxlzu
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-27
分层回填,分层强夯
fox
离线ggsailor
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-06
同意楼上的,分层填土/分层强夯。 Dt@SqX:~Ee
分层厚度不超过6m,分层回填强夯后再填上一层。 2y4bwi
要注意填土边界的稳定问题。 ES[G
排水的话,可以在各分层处设置排水盲沟,以助于排水,底部也要设置排水沟,防止填土面和原地面处积水形成薄弱面。可考虑在填土底面处采用碎石土或碎石以提高底部力学性质。
一辈子玩泥巴
离线李文文
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-21
分层回填一般先做最优含水率以及压实度试验,确定最大干密度以及最优含水率,然后现场配置,一般分层厚度30~40cm,羊角碾作业施工
