  • 4311阅读
  • 11回复
[请教]岩土勘察岩石取样数量 [复制链接]
离线葵花海
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-03-07
岩土勘察岩石取样该怎么取?岩石试验是不是按一组至少三个统计计算?一组样在位置上有没有要求,是不是必须在同一个孔的连续位置?一个勘察报告该取多少组岩样?
离线zyp174194831
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-07
所说的一组3个,是指相同性质及风化程度的岩样分别做自然、干燥及饱和单轴抗压强度试验。不一定在一个孔取。勘察报告最少取6组,用于数据统计,不知道对不对。大家指教
思考者
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-07
最少取6组是有条件的
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-08
一组样一般在相同性质及风化程度的岩样的一个钻孔一个岩芯切除出来
离线葵花海
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-08
个人认为一组样应该是同一个钻孔中连续位置取的三个及以上岩样,通过实验剔除异常数据后算出平均值,作为该组样强度。一个报告做6组的话,就满足统计要求。不知道是不是这样。但实际中我们常常取一个样作为一组,一个场地至少取9个样,然后一起统计。一组只有一个样,偶然性太大,感觉不太符合实际强度。
离线wustone
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-14
岩石试验一组该有多少件,是和试验类型有关的,不一定是3件; _eZ*_H,\
8nE}RD7bx
具体可以看一下相关的试验规程; s9[54 7?`
&xLCq&j 1
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线lmh80650
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-16
岩样可以不在一个孔取,同一风化程度的岩样保证至少保证统计要求。
离线475723683
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-17
离线xfswjtu
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-18
最好在基底位置取样,不少于6组是为了进行统计,6组是统计的最低数量
搬砖工
离线lation2012
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-05
谢谢楼主分享!
离线lation2012
只看该作者 10楼 发表于: 2018-05-05
离线201011171035
只看该作者 11楼 发表于: 2019-07-12
一组是3节,实验室做样的时候,是3节样有三个指标,3个指标的平均值来代表这一组样的数据,也就是说一组样只有一个最终的指标,这个指标是将3节样的各个指标平均值得来的,一般是一层不少于6组岩样,高层不少于9组
