  • 10570阅读
  • 11回复
[土工试验]常水头渗透试验 [复制链接]
离线白馒头
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-03-18
求问,用细砂做常水头渗透试验时,细砂极易从渗水孔和侧壁测压孔流出,底部铺粗砂的话粗砂也会被冲出来,要怎么处理呢?
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-19
常水头渗透试验是指运用常水头渗透装置在测出渗流量,不同点的水头高度,从而计算出渗流速度和水力梯度,从而计算出渗透系数。试验中相同水力梯度下,接取渗透水两次(接取时间相同),两次接水量间的差值不可以过大。 而且试验时的水温宜高于试验室温度3~4°C。
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-20
砂做渗透试验时水头差一定要小,同时装样时滤纸要装到位,在一定程度可以减小砂颗粒被冲出
离线zzt2001
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-27
如果故意用滤纸阻止细砂流出,那么细砂必定会在出口的滤纸处堆积并堵塞出口,这样就会引起试验结果渗透系数降低,因此这样做似乎也是不可取的。
我认为可以这样做:1、要么让细砂和粗砂流走(忽略不计,只要不流出太多导致试验失败或试验结果显著增大),2、要么在细砂后面铺粗砂作为容纳细砂的缓冲池,并在粗砂处设置粗目的滤网防止粗砂流出(不致于细砂会堵住出口)。
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-27
回 zzt2001 的帖子
zzt2001:如果故意用滤纸阻止细砂流出,那么细砂必定会在出口的滤纸处堆积并堵塞出口,这样就会引起试验结果渗透系数降低,因此这样做似乎也是不可取的。
我认为可以这样做:1、要么让细砂和粗砂流走(忽略不计,只要不流出太多导致试验失败或试验结果显著增大),2、要么在细砂后面铺粗砂 .. (2018-03-27 13:51)
分析的有道理
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-27
回 欧美大地er 的帖子
欧美大地er:分析的有道理 (2018-03-27 14:51)
这个方法的前提还是尽量降低水头差,砂颗粒被冲出是不可避免的,水头差越小被冲出的比例会越小,不知道还有没有更好的办法
离线zzt2001
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-29
试验水头的大小,我认为要按照尽量接近实际应用条件的原则进行选择。因为试验本来就是模拟自然的过程,条件越接近实际结果越真实。
离线hansj
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-19
同意3楼的建议
离线cumtzyfxq
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-28
建议铺设合适的粗砂层和相应孔径的滤网
离线ldboyzhxj
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-25
做细砂时,水头已经很小了,可是第三个管的水头老是出不来。不知是何原因。
离线120406982
只看该作者 10楼 发表于: 2019-03-11
回 zzt2001 的帖子
比较有操作性
只看该作者 11楼 发表于: 2020-04-20
很好的建议
