  • 12960阅读
  • 13回复
[热点探讨]勘探孔的深度怎么确定? [复制链接]
离线KT张朝
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-03-18
各位前辈们,大家好! >~K qg~
请问,勘探孔的深度怎么确定? 是不是有一个公式可以计算的,有没有大神  能帮我解答下,谢谢!
离线xfswjtu
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-18
多层的房子一般是基底以下5m,高层的有公式
搬砖工
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-18
看规范。。
离线dabao79
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-19
公式不一定准,一般孔按当地地层情况及当地施工经验确定米,控制孔适当加深
离线wustone
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-19
控制孔满足变形和稳定验算要求 k? Xc
一般孔满足查明主要受力层要求 _w*}\~`=^
L],f3<
桩基工程也是一样的原理
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线oyzfhammer
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-19
按规范要求定
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-19
岩土工程详细勘察中勘探孔深度的确定方法总结 Jgu94.;5
http://jz.docin.com/p-703994245.html
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-19
https://www.ppkao.com/tiku/shiti/321598.html ,a?\M M9$
https://www.zhihu.com/question/54570083/answer/139988824 SvvUkQ#1w
详细勘察的勘探深度从基础底面算起 ,这个是规范要求的,可以满足设计要求的深度,这个深度不是一个长度的概念,你可以理解为高程会比较好。      实际勘察同时是关注长度这个概念的,因为是算工作量算钱的主要依据。      事实上实际勘察,并不会提前知道勘察深度的,因为不知道持力层在哪。所以要从地面开始钻探,一直钻到我们认为可以作为持力层(比如说中风化)的地方,假如我们考虑的是桩基础(假如考虑桩是在中风化上),那么,就是桩低下去还要钻探大概3~5倍桩径的深度,这个就是规范那句话的意思。 C}IbxKl
8&"(WuZ@
作者:jibi hu 6{d6s#|%
链接:https://www.zhihu.com/question/54570083/answer/139988824 @+U,Nzd
来源:知乎 O?EB8RB
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
离线yds2003
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-20
控制孔满足变形和稳定验算要求 `P+(&taT
一般孔满足查明主要受力层要求 M4Z@O3OI E
5=?i;P
桩基工程也是一样的原理
离线丁彭
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-21
离线yimuxin
只看该作者 10楼 发表于: 2018-03-30
勘探孔深度岩土工程勘察规范和各行业工程地质勘察规范都有比较明确的要求的
离线383430795
只看该作者 11楼 发表于: 2018-04-18
要注意,有些地区规范和国家规范不相同,所以定深度时,一般按照较深的规范定,以免审图出现问题!
