单双侧检验是看你的统计指标的属性,如果该指标只有上限或只有下限,则用单侧检验,如果它的范围在一个区间内,则用双侧检验。 Wejwj/EU%
https://zhidao.baidu.com/question/502032410.html G68Nv:
单侧检验指按分布的一侧计算显著性水平概率的检验。用于检验大于、小于、高于、低于、优于、劣于等有确定性大小关系的假设检验问题。这类问题的确定是有一定的理论依据的。假设检验写作:μ1<μ2或μ1>μ2。 9N
D+w6"
双侧检验指按分布两端计算显著性水平概率的检验, 应用于理论上不能确定两个总体一个一定比另一个大或小的假设检验。一般假设检验写作H1:μ1≠μ2。
