一、建筑桩基技术规范JGJ94-94 tfU*U>j
1、第7.4节(94页),就是“7.4混凝土预制桩的沉桩”,对预制桩明显使用的是“沉桩”; hiS|&5#
2、“6.1.3条,成桩机械必须经鉴定合格”,对灌注桩使用的是“成桩”,在成桩之前还有一个“成孔”的过程。 WrGA7&!+
二、高层建筑岩土工程勘察规程JGJ72-2004 L"&T3i
8.3.2条第4款:“对沉(成)桩可能性、桩基施工对环境影响的评价…”,其中用到了沉和成,这一点明显比国标勘察规范4.9.1条第5款要严谨的多,原文为“评价成桩可能性,论证桩的施工条件…”,这两条还都是强制性条文。 gNEcE9y2
三、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 cR3d&/_,U
1、5.2.1条,“静力压桩包括锚杆静压桩及其他各种非冲击力沉桩。”此处对预制桩使用的是“沉桩”二字。 N;
}$!sNIm
2、5.1.4条,“灌注桩的桩位…,桩底清孔质量按不同的 成桩 工艺有不同的要求,…”此处对灌注桩使用的“成桩”二字。 2'@m'4-N
此外还有很多很多规范中,对这二字的用法,都是比较严谨的,对预制桩,其成桩过程是在工厂里完成的,在施工现场需要完成的只是沉桩过程,因此这个“沉桩”就包括了我们俗称的“打桩”和“压桩”二类;灌注桩是在施工现场,先成孔,后成桩,直接在地下成桩,因此就没有这个“沉桩”的问题了。
