  • 1787阅读
[急切求助]施工顺序-沉降差 [复制链接]
离线an-yantu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-03-27
先施工高层,后施工低层建筑可以减少沉降差,具体怎么减少那?
岩土
离线w_yf
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-27
高层沉降大,地层沉降小,沉降大的先发生,就减小了
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-28
如果同时做在一个水平面上,高的压力大,沉降就大。如果先施工高的,沉降基本完成,再施工低的,那么最终会在一个水平面上
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-28
先施工高层,后施工低层,这里面时间差是多少
离线zhongguoshu
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-28
中国书
离线wanglunan
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-29
若是两个建筑(高、低)是连体的话,肯定得先施工高的,等高的沉降差不多了,再施工低的,因为沉降量大部分发生在受力初期,所以后期高建筑的沉降量就很小了,两个建筑才没有很大的沉降差
