登录注册
UID:5298
UID:268770
UID:183546
cdddd:由于液体重量产生对物体表面压力的体积称为压力体。如图所示,压力体又分为真实压力体(左图)与假想的压力体(右图)。真实压力体产生的压力是垂直向下作用于物体表面的;而假想的压力体产生的压力是铅垂向上作用于物体表面的。https://baike.so.com/doc/4061221-4259626.html (2018-03-28 10:02) Yi j^hs@eV
UID:322905
cdddd:由于液体重量产生对物体表面压力的体积称为压力体。如图所示,压力体又分为真实压力体(左图)与假想的压力体(右图)。真实压力体产生的压力是垂直向下作用于物体表面的;而假想的压力体产生的压力是铅垂向上作用于物体表面的。https://baike.so.com/doc/4061221-4259626.html (2018-03-28 10:02) ,0a_ou"P=_
