  • 4666阅读
  • 17回复
[热点探讨]顶管监测方案依据? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-03-30
顶管监测方案依据?
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-30
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-01
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-01
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-01
曲率的倒数就是曲率半径。曲线的曲率。平面曲线的曲率就是针对曲线上某个点的切线方向角对弧长的转动率,通过微分来定义,表明曲线偏离直线的程度。K=lim|Δα/Δs|,Δs趋向于0的时候,定义k就是曲率。
https://baike.so.com/doc/5567502-5782648.html
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-01
曲率和曲率半径的计算公式和公式里符号的意思求曲率和曲率半径计算公式 还有公式里面...
https://wenda.so.com/q/1447328277721792
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-03
顶管施工监测方案
http://www.doc88.com/p-277833403640.html
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-03
铟钢尺,其原理就是一根用铟钢带尺刻划,并按一定条件固定在尺框内,主要用于精密水准测量。这根尺主要精密在:用铟钢带作刻划读数的基质,热膨胀系数较小,材料很贵;另一个是刻划精度较高(并不要求刻划等分很细),一般水准尺是做不到的;再一个就是固定铟钢带有讲究,基本上是正好自由状态,用手触动可以感觉到。综合以上要素,铟钢尺刻划很严密,精度高,热膨胀系数小,受外界温度影响几乎可以忽略(正常工作范围内,极限条件另论),所以,精密水准测量首选该类尺子。
https://baike.so.com/doc/6304775-6518302.html
铟(yīn)是一种化学元素,它的化学符号是In,它的原子序数是49,是一种柔软的银灰色金属,带有光泽。铟-115是最常见的铟同位素,带有微弱的放射性。
https://baike.so.com/doc/5404726-7561503.html
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-03
水准仪测微器使用方法
对准测量尺将测微器旋转格值上,读尺数再读测微器指标线所对的数.挺简单的.
http://www.chinadmd.com/file/6rcs6xrvue3xseopizaruavp_1.html
读数方法是,照准水准尺后,调整测微器,使十字丝横丝对准水准尺的厘米整数分划线,之后就可以读数了,结果是利用仪器横丝读出大数比如 2.89米,然后从测微器上读出毫米及以下的数,比如:测微器上的读数是632 ,那么“6”代表毫米,“3”代表0.3毫米,“2”就是估读的0.02毫米。
最后的读数是: 2.89m+6.32mm=2.89632m
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-03
基坑侧壁安全等级为三级的基坑监测项目中必须监测的项目是
坡顶水平位移,坡顶垂直位移,周边环境监测。
(1)监测点的布置应满足监控要求,从基坑边缘以外1~2 倍开挖深度范围内的需要保护物体均应作为监控对象。
只看该作者 10楼 发表于: 2018-04-03
https://wenku.baidu.com/view/02e566fc0722192e4436f6cb.html
深基坑的定义:建设部建质200987号文关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法的通知》规定:一般深基坑是指开挖深度超过5米(含5米)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程。
但在实际运作中,各地有地方性的规定,有的城市把3米深度的基坑列为深基坑,有的是4米。
所以,如果是做作业,就用文件的规定。如果是工程项目,就应该到当地的安监站咨询一下。
只看该作者 11楼 发表于: 2018-04-03
基坑工程划分为三个安全等级
http://wiki.zhulong.com/yt6/type71/topic681844_7.html
基坑工程安全等级
https://wenku.baidu.com/view/1f44d71da76e58fafab003ba.html
