  • 678阅读
  • 19回复
[热点探讨]经济可行地基处理方法? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-04-16
一个面积大约10万m2,地层是上面一部分(35%)为杂填土(建筑垃圾为主),一部分(65%)为素填土(以粘性土为主),土层厚度大约在2-8m不等。 F/pq9
设计方要求处理后承载力达到150KPa,压缩模量要求10MPa,关键是要保证均匀性! jej.!f:H
大家觉得采取何种处理方式较合理经济?最好把处理单价也贴出来!
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-16
单管高压旋喷工艺在杂填土地基处理中的应用 y7t'I.E[+
http://www.doc88.com/p-3327959475406.html
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-16
某厂房场地素填土沉降分析评价及地基处理方案 b\KbF/ T
http://jz.docin.com/p-1528941104.html BzzZ.AH~
http://www.fuwo.com/community/detail/11950767/
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-16
夯扩桩设计规范 s[y.gR.(
https://max.book118.com/html/2017/0112/82648982.shtm |%F,n2
桩基础不考虑!
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-16
CFG桩在深厚杂填土中的应用 /ki-Tha
http://www.doc88.com/p-5781016932029.html
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-16
CFG桩在人工填土地基处理中的应用 _VT{2`|})
http://jz.docin.com/p-1180929291.html
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-16
CFG桩,桩间土杂填土换填的,但是施工方换填压实不够,造成桩间土承载力不够,看看有什么处理方法没 ? ^r}Uu~A>
https://www.zhihu.com/question/32677651 waC i9
CFG桩在加固新填土地基中的应用 EO+Ix7w
http://www.docin.com/p-858336307.html
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-16
《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002,注明CFG桩的适用范围。适用于处理粉土、粘土、砂土和已自重固结的素填土。那么回填较深的新填土适用吗?(回填时间大概1-2年,回填土为饱和粘性土,回填深度大约5-10m) t- //.
某原料场CFG桩加固填土地基应用实例 f:t5`c.
http://jz.docin.com/p-1261680836.html
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-16
碎石桩与cfg桩联合处理填土应用 fPsUIlI/A
http://www.doc88.com/p-4354543102190.html
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-16
水泥土柱锤冲扩桩复合地基处理技术与试验研究 *b0f)y3RV
http://jz.docin.com/p-1438744533.html
只看该作者 10楼 发表于: 2018-04-16
只看该作者 11楼 发表于: 2018-04-16
一 . 基础埋置深度 1. 天然地基:充分利用褐黄色粘性土层作为持力层 ( 上:第 5.2.1-2 条 ) ,一般埋置在 2 层土上: 2. 箱基:一般取建筑物高度的 1 / 8 ~ 1 / 12( 上:第 5.2.2 条 ) ; 3. 高层建筑简体结构承台板板底的埋深不宜小于建筑物高度的 1 / 20( 上筒:第 7.1.4 条 ) ; 4. 高层建筑筏形和箱形基础 . 天然地基上的埋置深度不宜小于建筑物高度的 1 / 15 ,桩筏和桩箱基础埋置深度不宜小于建筑物高度的 1 / 18 ~ 1 / 20( 国:第 5.1.3 条 ) ; 5. 不同埋深基础:两基础埋深高差一般取两基础间净距的 1 / 2( 上:第 5.2.3-2 条 ) ; 6. 基槽开挖后,应进行验槽 ( 国:第 10.1.1 条 ) 。 二 . 基础类型选择 1. 独立基础: (1) 矩形基础长度与宽度比宜小于等于 3( 上:第 5.4.1 条 ) ; (2) 阶梯形基础台阶高度宜为 300 ~ 500 ,锥形基础边缘高度不宜小于 200 ,坡度不宜大于 1 : 2( 上:第 5.4.2 条 ) ; (3) 杯口插入深度按 ( 上:表 5.4.6) 选用,同时还应满足受力主筋锚固长度及考虑柱吊装时的稳定性,插入深度大于等于柱长的 0.05 倍 ( 上:第 5.4.6 条 ) 。
