  • 5262阅读
  • 41回复
[热点讨论]渗透系数大卵石层中做抗浮锚杆施工 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 24楼 发表于: 2020-02-27
卵石地区抗浮锚杆注浆时间久、注浆量大的原因,解决办法(保证注浆质量同时适当降低成本)? IEJ)Q$GI#
俗称泡花 [1]  碱,是一种水溶性硅酸盐,其水溶液俗称水玻璃,是一种矿黏合剂。其化学式为R2O·nSiO2,式中R2O为碱金属氧化物,n为二氧化硅与碱金属氧化物摩尔数的比值,称为水玻璃的摩数。建筑上常用的水玻璃是硅酸钠的水溶液。(Na2O·nSiO2) mYXL
https://baike.baidu.com/item/%E7%A1%85%E9%85%B8%E9%92%A0/2691901?fromtitle=%E6%B0%B4%E7%8E%BB%E7%92%83&fromid=104599&fr=aladdin {`J!DFfur
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271254  z{V#_(
成都附近地区,在填充以中粗砂为主的稍密卵石和中密卵石的粘聚力在专家的讨论下,说是能达到10Kpa和20Kpa。 O(.eHZ=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=277742 d0zp89BEn
#,})N*7
在线cdddd
只看该作者 25楼 发表于: 2020-04-20
碱金属及其氧化物知识大全 {5+69&:G.
式中R2O为碱金属氧化物 " Z dI~
https://wenku.baidu.com/view/f2fd8929bb0d6c85ec3a87c24028915f814d8454.html 'S#^ 70kt
碱金属是指在元素周期表中ⅠA族除氢(H)外的六个金属元素,即锂(Li)、钠(Na)、钾(K)、铷(Rb)、铯(Cs)、钫(Fr)。 Rdj^k^V+a1
https://baike.baidu.com/item/%E7%A2%B1%E9%87%91%E5%B1%9E/1770405?fr=aladdin sULsUt#
稠度试验方法 &{q'$oF
测定时,先将漏斗调整放平,关上底口活门,将搅拌均匀的水泥浆倾人漏斗内, 3 "Qg"\
直至表面触及点测规下端。打开活门,让水泥浆自由流出,水泥浆全部流完时间( 9u3P>a~b
s), 称为水泥浆的稠度 I0^oaccM
https://zhidao.baidu.com/question/535638373.html ##1/{9ywy
https://www.to8to.com/ask/k3522469.html .I^Y[_.G
水泥标准稠度是表示水泥净浆的稀稠程度,是水泥净浆达到标准稠度时用水量与水泥质量之比。 5fmQ+2A C1
https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B4%E6%B3%A5%E6%A0%87%E5%87%86%E7%A8%A0%E5%BA%A6/9454389?fr=aladdin l$W)Vk<B(T
采用水泥-水玻璃浆液,水泥浆与水玻璃体积比1:0.5;水泥浆水灰比1:1。水泥-水玻璃浆液是以水泥和水玻璃为主剂,两者按一定的比例,采用双液方式注入,必要时来加入速凝剂和缓凝剂所形成的注浆材料。这种浆液克服了单液水泥浆的凝结时间长且难以控制、动水条件下结自石率低等缺点,提高了水泥注浆的效果,扩大了水泥注浆的范围。适用于隧道大涌水、突泥封堵及岩溶流塑粒土的劈裂固结,在地下水流速较大的地层中采用这种混合型浆液可达到快速堵漏的目的。也可用于防渗和加固注浆,它是隧道施工中的主要注zhidao浆浆材。 87+u` ~
https://zhidao.baidu.com/question/2079689710948405228.html p}X *HJq$
rj1%IzaXU^
在线cdddd
只看该作者 26楼 发表于: 2020-06-29
在线cdddd
只看该作者 27楼 发表于: 2020-08-16
在线cdddd
只看该作者 28楼 发表于: 2020-10-27
混凝土外加剂之一。混凝土早强剂是指能提高混凝土早期强度,并且对后期强度无显著影响的外加剂。早强剂的主要作用在于加速水泥水化速度,促进混凝土早期强度的发展;既具有早强功能,又具有一定减水增强功能。混凝土早强剂是外加剂发展历史中最早使用的外加剂品种之一。到目前为止,人们已先后开发除氯盐和硫酸盐以外的多种早强型外加剂,如亚硝酸盐,铬酸盐等,以及有机物早强剂,如三乙醇胺、甲酸钙、尿素等 B![:fiR`
https://baike.baidu.com/item/%E6%97%A9%E5%BC%BA%E5%89%82/8076594?fr=aladdin G2-0r.f
早强剂的作用原理与应用 9~jS_Y)"
https://wenku.baidu.com/view/aaf217f64693daef5ef73d58.html m;L 3c(r.
http://muchong.com/t-7579856-1-authorid-2768944 q+cD
混凝土早强剂是指能提高混凝土早期强度的外加剂,多在冬季或者紧急抢修时采用。混凝土早强剂对混凝土后期强度并无显著影响。早强剂的品种有: 氯化钙、氯 化钠、芒硝、石膏、水玻璃、铝酸 钠、碳酸钠、碳酸钙、氟化钠、三乙 醇胺等 NQqNBI?cr
https://baike.baidu.com/item/%E6%B7%B7%E5%87%9D%E5%9C%9F%E6%97%A9%E5%BC%BA%E5%89%82/2796165?fr=aladdin $8SSu|O+x
在线cdddd
只看该作者 29楼 发表于: 2020-10-27
在线cdddd
只看该作者 30楼 发表于: 2020-10-27
高压喷射灌浆技术在砂砾卵石地层的应用 pV_zePyOn
https://wenku.baidu.com/view/cde2125b852458fb770b5649.html s S#/JLDx]
高压喷射灌浆在砂卵石地层防渗工程中的应用 ZkQ6~cM
http://www.docin.com/p-537776999.html 23`salLclG
http://www.doc88.com/p-0774656459544.html "PO8Q
在线cdddd
只看该作者 31楼 发表于: 2020-10-27
高压喷射灌浆技术在水库坝基防渗处理中的应用分析 ^_DwuY
https://jz.docin.com/p-1166232993.html $x]/|u/9
高压喷射灌浆在砂卵石(漂石)地层中的应用 /IJy'@B
http://www.doc88.com/p-0877413903927.html
在线cdddd
只看该作者 32楼 发表于: 2020-10-27
超深圆砾层地质条件下抗浮锚杆施工质量控制论文_李铸明 2(l0Lq*
https://www.lw33.cn/article/ac128d1ee6eb4961409598e3.html OQKg/1
http://www.fabiao.net/content-21-303568-1.html 37a1O>A
https://wenku.baidu.com/view/ceea4efbef06eff9aef8941ea76e58fafab045a9.html ux(~+<k
高压旋喷扩大头(囊式)抗浮锚杆施工质量控制 Y)5O %@Rl
http://www.docin.com/p-2149982308.html 0NZ'(qf~9
https://www.doc88.com/p-5334424198997.html (&/4wI^M
在线cdddd
只看该作者 33楼 发表于: 2020-10-27
抗浮锚杆8个施工操作要点及34个质量通病,这些弄懂就不会返工! ez[x8M>
https://www.sohu.com/a/285214960_215450
在线cdddd
只看该作者 34楼 发表于: 2020-10-27
强含水层暗斜井掘进工作面预注浆方法_洪木银 3R%JmLM+R9
https://wenku.baidu.com/view/7419c9f5846a561252d380eb6294dd88d0d23d0b.html vkGF_aenk
一种桩端处于强透水层的后注浆技术的制作方法 7MrHu2rZ=
http://www.xjishu.com/zhuanli/12/CN105297735.html }?mSMqnB
注浆帷幕在强透水层深基坑工程中的应用 lF/ Xs
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=324a3f7cbdb3cded2b535aaed9a891c0&site=xueshu_se (!{*@?S
帷幕注浆止水技术在深基坑施工中的应用 p )JR5z
https://wenku.baidu.com/view/7ab66c49804d2b160b4ec0b0.html vPYHM2
深基坑工程止水帷幕透水渗漏的防治.doc p!:oT1U
http://www.doc88.com/p-6975224853113.html ^|Fy!kp
注浆加固技术在上海地铁深基坑工程中的应用 us|Hb
https://jz.docin.com/p-1586400426.html
在线cdddd
只看该作者 35楼 发表于: 2020-10-27
地层注浆效果检验方法及应用 BrSvkce
http://www.docin.com/p-843843070.html NYHK>u/5c
水利施工中软土地基及强透水层的处理 T$u'+* Xx
https://www.doc88.com/p-0738013512571.html %b*N.v1+
昆明地铁深厚强透水层深基坑降水方案研究 ZPE-
http://www.doc88.com/p-897572708989.html
