  • 3655阅读
  • 21回复
[热点探讨]高密度电法在公路大长隧道勘察中的应用 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-04-29
高密度电法在公路大长隧道勘察中的应用
http://www.doc88.com/p-2942078378980.html
高密度电阻率法(multi-electrode resistivity method)是一种阵列勘探方法,它以岩、土导电性的差异为基础,研究人工施加稳定电流场的作用下地中传导电流分布规律。野外测量时只需将全部电极( 几十至上百根) 置于观测剖面的各测点上, 然后利用程控电极转换装置和微机工程电测仪便可实现数据的快速和自动采集, 当将测量结果送入微机后, 还可对数据进行处理并给出关于地电断面分布的各种图示结果。
https://baike.so.com/doc/7858047-8132142.html
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-29
可控源音频大地电磁法在地热勘查中的应用
http://www.doc88.com/p-6476680073471.html
电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。电压的国际单位制为伏特(V,简称伏),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。此概念与水位高低所造成的"水压"相似。需要指出的是,"电压"一词一般只用于电路当中,"电势差"和"电位差"则普遍应用于一切电现象当中。
空气开关铭牌上的电流值是指空气开关额定电流。
比如100A是指额定电流100A,可长时间运行的电流。
过载电流增加10%时,可在一段时间内运行。
短路电流为3~5倍额定电流时,可以承受若干秒。(如果是B型的话,其他类型的有一定区别)
短路电流为20KA~40KA时,可短时承受若干毫秒。
以上内容,都要看这个空气开关的脱扣曲线,照明保护用用C型。
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-29
地震反射波法
地震反射波法,利用地震反射波进行人工地震勘探的方法。是大陆架油气勘探的首要手段。测量结果能较准确地确定界面的深度和形态,圈定局部构造,判断地层岩性。运用波的动力学特点进行地震地层学研究,可从分析地震相入手,推测沉积环境,进而阐明油气藏的生储盖组合条件。
https://baike.so.com/doc/6586656-6800428.html
只看该作者 3楼 发表于: 2018-04-29
https://wenku.baidu.com/view/ac1e3b0c52ea551810a68707.html
只看该作者 4楼 发表于: 2018-04-29
地震映像法和瞬变电磁法在淘金洞探查中的应用
http://www.docin.com/p-1118197573.html
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-29
http://www.docin.com/p-1013880842.html
绕射波(diffraction):在物理学中,把波绕过障碍物而传播的现象称为绕射。绕射时,波的路径发生了改变或弯曲,它符合惠更斯原理。在地震勘探工作中,把地震波在传播中遇到地层剧烈变化的地方,例如断层的断点、断棱,地层尖灭点,不均匀体、侵入体和地下礁的边缘等所引起的波称为绕射波。它可视为以这些点作为一个新的震源产生振动,并向周围以球面波形式传播。它是异常波中的一种,常以反射波的延续形态出现,频率和有效速度均低于正常反射波,波峰(或波谷)数目少,能量衰减较快。利用这些特点可加以鉴别。此外,也可用理论时距曲线来确定。
惠更斯-菲涅耳原理 Huygens-Fresnel principle是以波动理论解释光的传播规律的基本原理。它是在惠更斯原理(Huygens principle)的基础上发展而得的,是研究衍射现象的理论基础,可作为求解波(特别是光波)传播问题的一种近似方法,由荷兰物理学家克里斯蒂安·惠更斯(Christiaan Huygens)在创立光的波动说时首先提出的。主要内容为:行进中的波阵面上任一点都可看作是新的次波源,而从波阵面上各点发出的许多次波所形成的包络面,就是原波面在一定时间内所传播到的新波面。
https://baike.so.com/doc/6733024-6947350.html
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-29
[电磁法]根据岩石或矿石的导电性和导磁性的不同,利用电磁感应原理进行找矿勘探的方法,统称为电磁法
https://baike.so.com/doc/1916504-2027662.html
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-29
谢谢LZ。。。
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-29
在极化曲线上,电位对于电流密度的导数dφ阳/di阳和dφ阴/di阴分别称为阳极和阴极在该电流密度时的极化率,它们分别等于通过极化曲线上对应于该电流密度的点的切线的斜率。
https://baike.so.com/doc/2426535-2565282.html
表示电极电位与极化电流或极化电流密度之间的关系曲线。如电极分别是阳极或阴极,所得曲线分别称之为阳极极化曲线(anodic polarization curve)或阴极极化曲线(cathodic polarization curve)。
https://baike.so.com/doc/1076345-1139026.html
只看该作者 9楼 发表于: 2018-04-29
在电磁学里,电介质因响应外电场的施加而极化的程度,可以用电极化率来衡量。电极化率又可以用来计算物质的电容率。因此,电极化率会影响这物质内各种其它可能发生的现象,像电容器的电容、光波传播于媒质内部的光速等等。
https://baike.baidu.com/item/%E7%94%B5%E6%9E%81%E5%8C%96%E7%8E%87/5334827
只看该作者 10楼 发表于: 2018-04-29
syt 6688-2013 时频电磁法勘探技术规程
http://www.queshao.com/docs/369277/
时频分析(JTFA)即时频联合域分析(Joint Time-Frequency Analysis)的简称,作为分析时变非平稳信号的有力工具,成为现代信号处理研究的一个热点,它作为一种新兴的信号处理方法,近年来受到越来越多的重视。时频分析方法提供了时间域与频率域的联合分布信息,清楚地描述了信号频率随时间变化的关系。
https://baike.so.com/doc/6928706-7150914.html
离线issn04510712
只看该作者 11楼 发表于: 2018-05-12
回 cdddd 的帖子
cdddd:在电磁学里,电介质因响应外电场的施加而极化的程度,可以用电极化率来衡量。电极化率又可以用来计算物质的电容率。因此,电极化率会影响这物质内各种其它可能发生的现象,像电容器的电容、光波传播于媒质内部的光速等等。
https://baike.baidu.com/item/%E7%94%B5%E6%9E%81%E5%8 .. (2018-04-29 12:03)
学习了,好资料。
