  • 1960阅读
  • 26回复
[热点讨论]桩锚支护结构冠梁位移及桩身弯矩试验研究 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 12楼 发表于: 2018-05-17
基坑冠梁水平侧向刚度的讨论 ?BX}0RWMh7
http://www.doc88.com/p-5127148545783.html
在线cdddd
只看该作者 13楼 发表于: 2018-05-17
冠梁侧向刚度相关问题 59(kk;
http://www.doc88.com/p-3897763797077.html
在线cdddd
只看该作者 14楼 发表于: 2018-05-17
惯性矩可以指:截面的面积为A,则分别表示截面对坐标轴z与y的惯性矩,第一式中的y和第二式中的x分别表示面积微元dA到z和到y轴的垂直距离。 !B&1{
惯性矩是一个物理量,通常被用作描述一个物体抵抗弯曲的能力。惯性矩的国际单位为(m^4)。 y{\(|j
,DbT4Ul c
面积元素dA与其至z轴或y轴距离平方的乘积y^2dA或z^2dA,分别称为该面积元素对于z轴或y轴的惯性矩或截面二次轴矩。 O[#B906JB
https://baike.so.com/doc/365578-387261.html
在线cdddd
只看该作者 15楼 发表于: 2018-05-17
简支梁就是说梁的两端搭在两个支撑物上,一端铰接一端固定,现实看是只有两端支撑在柱子上的梁,主要承受弯距的单跨结构.一般为静定结构 。   ]%5DuE\M8\
连续梁具有三个或更多个支承,可简化为静不定结构计算模式,在简支梁的基础上中间部位也有柱子支撑的梁,同样柱距的连续梁比简支梁受力条件要好、可以减小断面尺寸以节省材料,是多跨超静定结构。 *xOrt)D=
https://wenda.so.com/q/1356186381061293?src=130 glppb$oB\
简支梁是梁的两端搭在两个支撑物上,梁端和支撑物铰接,支撑物只能给梁端提供水平和竖直方向的约束,不能提供转动约束。
在线cdddd
只看该作者 16楼 发表于: 2018-05-17
简支梁、悬臂梁和连续梁三者区别 2i4FIS|z0
https://wenku.baidu.com/view/fa92fc7c90c69ec3d5bb75ad.html
在线cdddd
只看该作者 17楼 发表于: 2018-05-17
https://bbs.lizheng.com.cn/showtopic.aspx?forumid=11&go=next&topicid=4643
在线cdddd
只看该作者 18楼 发表于: 2018-05-17
https://www.patenthub.cn/content/CN106570221A
在线cdddd
只看该作者 19楼 发表于: 2018-05-17
支护桩冠梁的水平侧向刚度的确定? NUbw]Y90~
https://zhidao.baidu.com/question/1702559653208012900.html
在线cdddd
只看该作者 20楼 发表于: 2018-05-17
桩身弯矩计算  W%LTcm
https://wenku.baidu.com/view/d8acf5e7011ca300a7c3902b.html
在线cdddd
只看该作者 21楼 发表于: 2018-05-17
桩身弯矩按什么弯矩控制 {FzL@!||
https://wenda.so.com/q/1365467980067481?src=140
在线cdddd
只看该作者 22楼 发表于: 2018-05-17
双排桩-锚支护结构中的桩身弯矩与水平位移 7=XQgbY/
双排桩--锚支护结构的数值分析 6h>8^l
http://www.doc88.com/p-6512363294422.html
离线issn04510712
只看该作者 23楼 发表于: 2018-05-19
回 cdddd 的帖子
cdddd:https://bbs.lizheng.com.cn/showtopic-193.aspx t:=Ui/!q
http://bbs.zhulong.com/102030_group_716/detail6362465 (2018-05-17 12:29)  |{ 9"n<JW
dDpe$N
好资料,谢谢您!
