表面张力和粘滞力有什么关系? !KW)*
气体和液体统称为流体,任何流体在流动的时候都存在粘滞性,只是不同流体的粘滞性大小不同而已.越粘稠的液体,越不容易发生流动. T+( A7Qrx%
和固体相比,气体和液体的形状可以随容器而变化,这是因为流体中的各层分子之间会发生相对滑动,从而造成总体形状上的变化.而粘稠的流体不易发生流动,这是不同流体分子结构上的差异造成的.粘稠流体的分子结构,导致不同流层之间存在一种阻碍相对运动的阻力,称为“粘滞阻力”,又叫“内摩擦力”.正是这种“粘滞阻力”,影响了流体的正常流动. >sY+Y 22U
在水内部的一个水分子受到周围水分子的作用力的合力为0,但在表面的一个水分子却不如此.因上层空间气相分子对它的吸引力小于内部液相分子对它的吸引力,所以该分子所受合力不等于零,其合力方向垂直指向液体内部,结果导致液体表面具有自动缩小的趋势,这种收缩力称为表面张力. %Q01EjRes
所以前者在表面,后者在内部
