高校师生比例1:18
GUu8 N 356248m2,桩基检测
7SHllZ 单价
f4p*!e 超声波 30元/m,比例10%,单栋不少于10根。
X}Q4;='C- 低应变40元/根,比例100%。
c6F?#@? 钻心检测150元/m,比例10%,单栋不少于10根。
dLYM )-H`> 工期45天
K.yc[z)un CMA12位数字172301060006
n=-vOa% 机械振动在介质中的传播过程叫做波,人耳能够感受到频率高于20赫兹,低于20000赫兹的弹性波,所以在这个频率范围内的弹性波又叫声波。频率小于20赫兹的弹性波又叫次声波,频率高于20000赫兹的弹性波叫做超声波。次声波和超声波人耳都不能感受。
ug]2wftlQ m^oG9&"; 超声波的特点:
cgG*7E 9C \}bT 1、超声波声束能集中在特定的方向上,在介质中沿直线传播,具有良好的指向性。
G
T~rr*X rS>.!DiYr, 2、超声波在介质中传播过程中,会发生衰减和散射。
yr},pB _t-6m2A 3、超声波在异种介质的界面上将产生反射、折射和波型转换。利用这些特性,可以获得从缺陷界面反射回来的反射波,从而达到探测缺陷的目的。
fL|9/sojz gR!hN.I 4、超声波的能量比声波大得多。
8(n>99VVK jlb8<xIC] 5、超声波在固体中的传输损失很小,探测深度大,由于超声波在异质界面上会发生反射、折射等现象,尤其是不能通过气体固体界面。如果金属中有气孔、裂纹、分层等缺陷(缺陷中有气体)或夹杂,超声波传播到金属与缺陷的界面处时,就会全部或部分反射。反射回来的超声波被探头接收,通过仪器内部的电路处理,在仪器的荧光屏上就会显示出不同高度和有一定间距的波形。可以根据波形的变化特征判断缺陷在工件中的深度、位置和形状。
<p<6!tdO https://baike.so.com/doc/6609506-6823294.html
