  • 4874阅读
  • 23回复
[急切求助]扩大头嵌岩桩的嵌岩深径比的计算 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 12楼 发表于: 2018-05-23
桩端嵌入岩体中的桩称为嵌岩桩。不论岩体的风化程度如何只要桩端嵌入岩体中均可称为嵌岩桩,嵌入不同特性的岩体中的嵌岩桩其特性的差异是由岩体特性的差异所引起的。
在线cdddd
只看该作者 13楼 发表于: 2018-05-23
四种规范计算模式,研究一下
探讨大直径人工挖孔嵌岩桩单桩承载力的检测
http://jz.docin.com/p-1006619567.html
在线cdddd
只看该作者 14楼 发表于: 2018-05-23
人工挖孔嵌岩桩基础的设计研究
https://wenku.baidu.com/view/eb410c0103d8ce2f006623ce.html
在线cdddd
只看该作者 15楼 发表于: 2018-05-23
人工挖孔桩扩大头部分算嵌岩段深度么
https://zhidao.baidu.com/question/508722154.html
如图所示,扩大头高度2A和嵌岩深度D+2A应优先满足哪一个?
http://e.fwxgx.com/question_convert_1497767.html
在线cdddd
只看该作者 16楼 发表于: 2018-05-23
查阅GB 50007-2011 建筑地基基础设计规范,JGJ 94-2008 建筑桩基技术规范人工挖孔桩最小入岩深度
嵌岩深度就是桩进入岩石层的深度,也就是岩石层顶面到桩端的深度
在线cdddd
只看该作者 17楼 发表于: 2018-05-24
http://bbs.co188.com/thread-9356256-1-1.html
https://wenku.baidu.com/view/b362c5707fd5360cba1adbc0.html
高层勘察规范》,岩石层就是按照各层侧摩标准值阻力计算的,没有什么深径比的规定。
在线cdddd
只看该作者 18楼 发表于: 2018-05-24
https://max.book118.com/html/2017/0611/113650206.shtm
机理是指为实现某一特定功能,一定的系统结构中各要素的内在工作方式以及诸要素在一定环境条件下相互联系、相互作用的运行规则和原理。
目前对机理有两种解释:一是机理指为实现某一特定功能,一定的系统结构中各要素的内在工作方式以及诸要素在一定环境下相互联系、相互作用的运行规则和原理;二是指事物变化的理由和道理,从机理的概念分析,机理包括形成要素和形成要素之间的关系两个方面。
化学动力学中,"机理"是指从原子的结合关系中来描绘化学过程。如果其过程是动力学控制的,机理是指原子水平的表面过程。
在线cdddd
只看该作者 19楼 发表于: 2018-05-24
承载力和桩身稳定计算出来最小嵌岩深度
在线cdddd
只看该作者 20楼 发表于: 2018-05-24
一元二次方程,若,则该方程的根为2个共轭复根。一元三次方程,当Δ=B2-4AC>0时,方程有一个实根和一对共轭虚根
https://baike.so.com/doc/6894785-7112420.html
共轭在数学、物理、化学、地理等学科中都有出现。 本意:两头牛背上的架子称为轭,轭使两头牛同步行走。共轭即为按一定的规律相配的一对。通俗点说就是孪生。
在线cdddd
只看该作者 21楼 发表于: 2018-05-25
嵌岩桩受力机理分析
https://wenku.baidu.com/view/a7de859ca8956bec0875e303.html
在线cdddd
只看该作者 22楼 发表于: 2018-05-25
嵌岩桩承载特性及受力机理分析
http://www.doc88.com/p-6671599258605.html
离线191950581
只看该作者 23楼 发表于: 2018-05-25
扩大头的桩径取扩大头桩径
