The shear rheologic behaviors of soil in slip zone of a large-scale landslide are studied in this paper. The samples are prepared in accordence with the gravity compaction principles and by Chen Zongli′s the loading method. The rheologic behaviors of soil in slip zone are described by the Burgers visco-elastic Model. From the test results, the long-term strength parameters are obtained, and it′s significance in study of the stability of landslide is also discussed. Dn!V)T
利用重力压密原理制样 ,采用“陈氏加载法” ,对某大型滑坡滑带土剪切流变特性进行研究。选择The shear rheologic behaviors of soil in slip zone of a large-scale landslide are studied in this paper. The samples are prepared in accordence with the gravity compaction principles and by Chen Zongli′s the loading method. The rheologic behaviors of soil in slip zone are described by the Burgers visco-elastic Model. From the test results, the long-term strength parameters are obtained, and it′s significance in study of the stability of landslide is also discussed. `;hBO#(H0}
利用重力压密原理制样 ,采用“陈氏加载法” ,对某大型滑坡滑带土剪切流变特性进行研究。选择伯格粘弹性本构模型描述滑带土的流变性状 ,获得了滑带土的长期强度值 ,并论述了长期强度在滑坡稳定性研究中的意义。描述滑带土的流变性状 ,获得了滑带土的长期强度值 ,并论述了长期强度在滑坡稳定性研究中的意义。 '1*MiFxKq
_"TG:RP
22陈氏加裁法 ;^]F~x}
?RyvM_(N6
由陈宗基教授提出并由他的学生所发展的“陈氏加载法”在国内外的岩土流变学研究中得到越来越广泛的应用。陈氏加载法可以使得流变试验从单一试体采用适当的加载程序得到更多的试验资料,这对于试验周期长,且试验价格昂贵的岩石流变性质研究有重大的实际意义。 vsR&1hs
)E|Bb=%
这一加载法的基本原理氏考虑到真实的流变介质对加载史具有的记忆效应,这种效应的严格数学表达式在线性条件即为蠕变型和松弛型的积分方程。这;}加载法的优点在于采用适当的试验技术和方法,用作图法建立真实变形过程的叠加关系,不论这种后效影响是线性的还是非线性的均可适用。陈氏加载法可以归结为回答以下的试验问题:假定对试体进行了如图1的级别为△a的梯级加载,并获得图2试验曲线,根据陈氏加载法可以推断荷载的一次性加载的蠕变曲线。 m 9Q{)?J7
2/WXdo
其具体处理过程如下,从时间t O到t1,材料均在不变荷载 nV1,
):kh
5lbh
"m=
a1-△口作用下发出蠕变变形,若试验进行到t1时不加下一级荷载△a,则由于材料此时的变形已进入稳态蠕变,材料变形将继续沿虚线进行,所以对试体增加作用荷载△口的效果是,发生了虚线和实线之间的附加变形。可以从这一附近变形,找到以t0作为时间起点 分级加载条件下结构面的流变特性_文库下载https://www.wenkuxiazai.com/doc/72c830d4a58da0116c1749f0.html 的蠕变值和以t1作为时间起点,应力增量A o所引起的蠕变增量A E∞。因 c Ix(;[U
D':A-E
2009年6月f下此,可以第一级荷载作为基础,叠加下级荷载作用延续时间相同的蠕变增量,得到一次性荷载为a2=2△o的蠕变曲线。继续进行的梯级加载,可以在前一级蠕变曲线上继续做同样的处理,这样可以得到~次加载的蠕变曲线。 IS~oyFS
W[DB!ue
岩石室内试验结果是描述岩石流变属性不可缺少的重要资料,它具有能够长期观察,可严格控制试验条件、排除次要因索的影响、重复次数多等特点,因此室内试验工作是了解岩石流变力学属性的主要手段。 ~*WbMA
c0~'5Mlp
图I陈氏加载法加载曲线 mZ%\`H+
g'@+#NMw
圈2陈氏加勘去试验曲线 /xnhHwJm
Pr"ESd>Y
3试验材料与试验方案 &aU+6'+QXB
6w#v,RDEu
3.1试睑没备 .l!Z=n|
~<3yTl>
试验是在长春试验机研究所研制的CS S一1950岩石双轴流变试验机上进行的,该机可同时或分别对试样施加垂直轴压缩(拉伸)负荷和水平轴压缩(拉伸)负荷,能同时测试样双轴双测变形值。垂直轴最大压缩荷载500kN,拉伸300K N;水平轴压缩300K N o试验机采用伺服控制,加压系统采用丝杠加压,荷载采用加载速率控制,试验负荷控制稳定性≤1%F S,变形测量精度0.0001m m,能很好的满足试验精度要求。 #t*c*o
