  • 2562阅读
[工程事例]小事故讨论:CFG小应变出现三类桩责任讨论 [复制链接]
离线stliang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-05-30
某工程中一栋楼采用CFG复合地基加固,现CFG施工完毕小应变判定出现较多三类桩。桩身缺陷位置在7-8米左右。根据勘察报告该楼布置钻孔6个,仅在东南角1个孔在桩身缺陷标高左右揭露一粗砂夹层,厚度80CM,其余5孔桩身范围内均为硬可塑粉质粘土。由于三类桩较多约15%左右。现在业主开始追究责任。桩基施工方首先怀疑勘察不准,对此勘察方在一缺陷桩侧补充一钻孔,确实存在30CM粗砂夹层(含粘性土,中密-密实状,)。故现在桩基施工方咬住勘察方不放,说就是勘察不准,没正确体现粗砂夹层的存在(其实报告中有一孔揭露),导致CFG桩基缺陷。老师们可以发表下观点,责任应怎么划分
离线zjywxy
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-30
勘察只对自己打孔的位置完全负责,而且勘察报告里已经体现出来有一个孔存在夹粗砂层,桩基施工单位应该施工时注意。勘察单位并不需要向桩基施工单位特意交代桩基施工时候注意夹粗砂层,也没有义务,还有是不是有夹粗砂层必然会导致缩颈或者断桩情况。勘察单位造假习惯了遇到问题并不敢死磕,这是桩基施工单位咬住不放的根本,而且他也只能咬勘察。主要责任在施工方,施工方连检测单位都摆不平出来咬勘察。希望最后有结论时,给回复一下
离线北方雪狼
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-31
CFG桩的施工工艺?常规的长螺旋?可以请施工方解释局部砂层对施工质量的影响。砂层是否是造成质量的原因?如果是,那么在已有钻孔显示有砂层的情况下,施工单位采取了何种预防措施?如果没有采取,是否说明施工单位任务砂层对工程没有影响? /@e\I0P^
从楼主的描述看,勘察报告精度还是可以的
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线ZGHPYH
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-01
上面大家都给了很好的建议,希望最终有结论的时候,给回复一下。
离线stliang
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-01
回 ZGHPYH 的帖子
ZGHPYH:上面大家都给了很好的建议,希望最终有结论的时候,给回复一下。 (2018-06-01 09:03)  tY7u\Y;^
.{6TX"M
好的,感谢回复
离线dongcy
只看该作者 5楼 发表于: 2023-11-24
勘察只对自己打孔的位置完全负责,而且勘察报告里已经体现出来有一个孔存在夹粗砂层,桩基施工单位应该施工时注意。勘察单位并不需要向桩基施工单位特意交代桩基施工时候注意夹粗砂层,也没有义务,还有是不是有夹粗砂层必然会导致缩颈或者断榭觥?辈斓ノ辉旒傧肮吡擞龅轿侍獠⒉桓宜揽模馐亲┕さノ灰ё〔环诺母荆宜仓荒芤Э辈臁V饕鹑卧谑┕し剑┕し搅觳獾ノ欢及诓黄匠隼匆Э辈臁OM詈笥薪崧凼保馗匆幌�
