1、勘察钻探空距离较大,一般20-30m,6个孔只有一个揭露该层也是有可能的,因为这一层可能很薄,也可能是透镜体,别的钻孔的确没有遇到。除非是在其他没有揭露该层的钻探位置移位50cm补勘,看看到底是钻孔位置没有该薄层还是有但是施工时没有鉴别描述。如果是后者,应该属于野外描述人员没有认真描述,有漏层、漏描,勘察单位有一定责任。如果钻孔位置都没有遇到,而在施工中该层在其他位置都存在,不能说明勘察成果不准,规范就是这么规定,不可能5m一个钻探孔,地基土的空间分布也是根据少量钻探孔按照沉积规律推测而得。 UbDRE[^P
2、退一步说,即便是有这一层勘察时没有鉴别出来,从你描述中可以推测拟建场地应该是冲洪积沉积,这种地貌单元主要地层中夹、含薄层或透镜体是很正常的,该层厚度30-80cm,非软弱土层,也应该不会影响成桩质量,即便是位于地下水位以下,除非该层很松散,密实度很差。 =eB^(!M
3、个人之见:施工时提钻过快,混凝土没有跟上,在硬朔粘性土中不会产生缩颈或断桩,桩身能保持完整,但在粗砂层时会由于粗砂层孔壁坍塌造成缩颈或断桩。 {] Zet}2
j_#oP
提供资料不多,个人分析,仅供参考。
