  • 2909阅读
  • 15回复
[热点探讨]奥陶系和燕山晚期相差多少年? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-06-05
真核藻类为一群没有根、茎、叶分化,能进行光合作用的低等自养真核植物,大约出现于15亿~14亿年前。形态包括单细胞、各式群体、丝状体、叶状体、管状体等。大小从几微米到几米(海带),甚至百米(巨藻) 结构简单,无明显组织分化。 25TEbp[dy
https://baike.so.com/doc/9235364-9568701.html p$V+IJtO(
奥陶系5亿 cnj_tC=zt
无脊椎动物进化的大致历程 `bm-ONK
https://wenda.so.com/q/1365443885069720?src=150 =f["M=)ZJ
https://baike.so.com/doc/6289086-6502573.html xq{4i|d)
8sg *qQ
①无脊椎动物的神经系统呈索状,位于消化管的腹面;而脊椎动物为管状,位于消化管的背面。 #=tWCxf=
②无脊椎动物的心脏位于消化管的背面;脊椎动物的位于消化管的腹面。 w"e2}iE7
③无脊椎动物无骨骼或仅有外骨骼,无真正的内骨骼和脊椎骨;脊椎动物有内骨骼和脊椎骨。
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-05
燕山晚期为1.4亿年-7000万年,相差3.6亿-4亿年
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-05
燕山运动是怎么回事? | QA8"&r
燕山运动是地质构造史的一次大规模造山活动。 `9-Zg??8r
https://wenda.so.com/q/1369661490065714?src=140
附件: 205.zip (138 K) 下载次数:1
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-05
沉积岩、火成岩和变质岩 1tdCzbEn+
<.ky1aex7
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-05
http://www.360doc.com/content/15/0125/21/9427464_443665452.shtml
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-05
火成岩分层测井解释理论与应用 2_n*u^X:_
http://www.docin.com/p-699418914.html
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-05
各种造岩矿物在不同的地质条件下,形成不同类型的岩石,通常可分为三大类,即火成岩、沉积岩和变质岩,它们具有显著不同的结构、构造和性质。 8t: &#h
一、火成岩 iv z?-X4]
火成岩又称岩浆岩,它是因地壳变动,熔融的岩浆由地壳内部上升后冷却而成。火成岩是组成地壳的主要岩石,占地壳总质量的89%。火成岩根据岩浆冷却条件的不同,又分为深成岩、喷出岩和火山岩三种。 8~(+[[TQ@
1.深成岩 .L5*E(<K0
深成岩是岩浆在地壳深处,在很大的覆盖压力下缓慢冷却而成的岩石,其特性是:构造致密,容重大,抗压强度高,吸水率小,抗冻性好、耐磨性和耐久性好。例如,花岗岩、正长岩、辉长岩、闪长岩、檄揽岩等。 2vdQ&H4
2.喷出岩 m4U+,|Fa
喷出岩是熔融的岩浆喷出地表后,在压力降低、迅速冷却的条件下形成的岩石,如建筑上使用的玄武岩、安山岩等。当喷出岩形成较厚的岩层时,其结构致密特性近似深成岩,若形成的岩层较薄时,则形成的岩石常呈多孔结构,近于火山岩。 w+q;dc8
3.火山岩 3r:)\E+Q_
火山岩又称火山碎屑岩。火山岩是火山爆发时,岩浆被喷到空中,经急速冷却后落下而形成的碎屑岩石,如火山灰、浮石等。火山岩都是轻质多孔结构的材料,其中火山灰被大量用作水泥的混合材,而浮石可用作轻质骨料,以配制轻骨料混凝土用作墙体材料。二、沉积岩 fMEv85@JL
沉积岩又称水成岩。沉积岩是由原来的母岩风化后,经过风吹搬迁、流水冲移而沉积和再造岩等作用,在离地表不太深处形成的岩石。沉积岩为层状构造,其各层的成分、结构、颜色、层厚等均不相同,与火成岩相比,其特性是:结构致密性较差,容重较小,孔隙率及吸水率均较大,强度较低,耐久性也较差。 -b\ V(@5
1.机械沉积岩 `}8@[iB'
风化后的岩石碎屑在流水、风、冰川等作用下,经搬迁、沉积、固结(多为自然胶结物固结)而成。如常用的砂岩、砾岩、火山凝灰岩、粘土岩等。此外,还有砂、卵石等(未经固结)。 yX.5Y|A<
2.化学沉积岩 ^x"c0R^
由岩石风化后溶于水而形成的溶液、胶体经搬迁沉淀而成。如常用的石膏、菱镁矿、某些石灰岩等。 ]n]uN~)9
3.生物沉积岩 LF)a"Sh
由海水或淡水中的生物残骸沉积而成。常用约有石灰岩、硅藻土等。 b}&7~4zw
沉积岩虽仅占地壳总质量的5%,但在地球上分布极广,约占地壳表面积的75%,加之藏于地表不太深处,故易于开采。沉积岩用途广泛,其中最重要的是石灰岩。石灰岩是烧制石灰和水泥的主要原料,更是配制普通混凝土的重要组成材料。石灰岩也是修筑堤坝和铺筑道路的原材料。三、变质岩变质岩是由原生的火成岩或沉积岩,经过地壳内部高温、高压等变化作用后而形成的岩石,其中沉积岩变质后,性能变好,结构变得致密,坚实耐久,如石灰岩(沉积岩)变质为大理石;而火成岩经变质后,性质反而变差,如花岗岩(深成岩)变质成的片麻岩,易产生分层剥落,使耐久性变差。
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-05
火成岩产状有哪些类型?它们与岩石性质有哪些对应关系? h%1~v$W`
火山作用分为喷出作用和侵入作用,侵入作用所形成的岩体都具有一定的产状,产状是指岩体的形状、大小、与围岩的接触关系,以及形成时期所处的地质构造环境。 3:~l2KIP4
侵入作用分为深成侵入作用和浅成侵入作用,深成侵入作用的岩体的产状有岩基、岩株等;浅成侵入作用的岩体的产状有岩盘、岩床、岩墙、岩脉等。 -_EY$ ?4
与岩石的对应关系的话应该是:岩基、岩株对应深成侵入岩,岩盘、岩床、岩墙、岩脉对应浅成侵入岩 wCU&Xb$F
岩盘又称岩盖,为上凸下平的似透镜状的侵入岩体。岩盘规模不大,直径从数十米至数百米不等;以酸性岩、碱性岩居多。 z>mZT.
https://baike.baidu.com/item/%E5%B2%A9%E7%9B%98
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-05
岩墙又称为"岩脉"。是岩浆沿围岩的裂缝挤入后冷凝形成的。 VMxYZkMNd_
https://baike.so.com/doc/1738254-1837683.html HUU >hq9
软流圈,地质学专业术语,是指地壳岩石圈以下的圈层在地下60~250公里之间,位于地幔上部。地震波的波速在这里明显下降;又称低速带。据推测,这里温度约1300℃左右,压力有3万个大气压,已接近岩石的熔点,因此形成了超铁镁物质的塑性体,在压力的长期作用下,以半粘性状态缓慢流动,故称软流圈。板块构造理论的地幔对流运动,就是在软流圈中进行的。岩石圈板块就是在软流圈之上漂移的。 FylWbQU9
https://baike.so.com/doc/5926273-6139196.html
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-05
融溶 ijvNmn1k
https://baike.so.com/doc/9864145-10211171.html _n< LVd E
常温下是固体的,高温下液化成液体。 qA UaF;{
液体就是溶融状态。  AGh~8[
岩石的分层界限是如何形成的? xh{mca>?G
https://www.zhihu.com/question/31411250 AU0$A403
F`fGz)Mk
山东省白垩纪岩石地层序列与火山岩系地层划分 =Ml|l$
http://www.doc88.com/p-0864645316333.html
只看该作者 10楼 发表于: 2018-06-06
谢谢LZ。。。
只看该作者 11楼 发表于: 2018-06-06
浅议不同构造环境下的火成岩组合特征 #kj~G]QA
http://www.doc88.com/p-5009631816535.html jg?bf/$s
https://wenku.baidu.com/view/247e0428cfc789eb172dc884.html ;r3}g"D@
物质从一种相转变为另一种相的过程。物质系统中物理、化学性质完全相同,与其他部分具有明显分界面的均匀部分称为相。 B`#*o<eb
中生代是 显生宙第二个代,晚于古生代,早于新生代。这一时期形成的地层称中生界。中生代名称是由英国地质学家J.菲利普斯于1841年首先提出来的,是表示这个时代的生物具有古生代和新生代之间的中间性质。中生代从二叠纪-三叠纪灭绝事件开始,到白垩纪-第三纪灭绝事件为止。自老至新中生代包括三叠纪、侏罗纪和白垩纪。 <&`:&7
https://baike.so.com/doc/6443261-6656941.html f#1/}Hq/I
https://baike.so.com/doc/185609-196057.html /\d(c/,4
显生宙是开始出现大量较高等动物以来的阶段,包括古生代、中生代和新生代。从距今大约5.7亿年前延续至今,5.4亿年前,寒武纪始,生物逐渐演化出较高级的动物,动物已具有外壳和清晰的骨骼结构,故称显生宙。 36nyu_h:R
https://baike.so.com/doc/5822348-6035166.html
