  • 3235阅读
  • 51回复
[热点讨论]大家一起找茬 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-06-07
基坑深7.6m,采用单排桩+1排锚索支护,支护桩径1.0m,桩间距2.0m,桩长13.0m,冠梁1.0×0.8m, Rj1Z
锚索标高-4.15m,设置于桩间,通过双拼28A工字钢连接,采用4s15.2钢绞线,长15.0m,倾角15°; 2BEF8o]Np
这两句话有哪些不对或不妥之处,大家吐槽!
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-07
土钉采用螺旋锚固钻机干成孔,成孔孔径100,成孔后放入1 25主筋,然后进行压力注浆,水泥P.O42.5R,水泥浆水灰比0.4~0.6,注浆压力0.6MPa;
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-07
https://b2b.hc360.com/supplyself/530748938.html ocOzQ13@Y
降水需降至锚杆杆底以下0.5m,标高约为3625.5m,整个基坑降水深度按S=13.2m考虑。
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-07
钢筋类型对应关系:d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,P-HRBF335,Q-HRBF400,R-HRBF500 {|)u).n|
现在哪些钢筋可以使用?
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-07
基坑支护计算中查表选择排桩配筋_腰梁型钢规格的建议 qw]:oh&G
https://wenku.baidu.com/view/7a20e2dd84254b35eefd343f.html
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-07
新型嵌入式型钢腰梁在基坑支护工程中的应用 l#P)9$%
http://www.doc88.com/p-0052021165189.html
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-07
GFRP腰梁在基坑支护中的应用与研究 Xv 3u}nPMq
http://www.doc88.com/p-2981009824062.html
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-07
内支撑支护在深基坑支护中的应用 6PT ,m
http://www.xchen.com.cn/gclw/jkzhlw/707893.html wl2rw93
复合支护结构在基坑支护工程中的应用 NuI9"I/
http://www.doc88.com/p-913993573735.html UBuk-tq
土钉支护整体稳定性安全系数的探讨与改进 aq~hl7MTj
http://www.doc88.com/p-5436828241093.html
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-07
基坑土钉支护安全系数的强度参数折减有限元方法 ! 1C3{
http://www.doc88.com/p-3791042238410.html uTA /E9OY
复合土钉支护内部整体稳定性计算方法及应用 UA>~xJp=
http://www.cnki.com.cn/article/cjfd2006-hbgx200603071.htm z!)_'A
土钉墙内部稳定性分析禁忌搜索算法 Q7&Yy25
http://jz.docin.com/p-920311235.html
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-07
https://max.book118.com/html/2016/0405/39652306.shtm
只看该作者 10楼 发表于: 2018-06-07
深基坑土钉墙支护的作用机理及稳定性分析 W2wDSP-
http://www.doc88.com/p-1873466605858.html ,M>W)TSH
土钉墙内部稳定性分析禁忌搜索算法 1i_~ZzX8
上海软土地层中基坑工程的复合型土钉支护 zek\AQN
http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-ZGYJ200509001018.htm MEI]N0L3
http://www.zggangcai.com/news/2015111673289162.html \C ZiU3
钢筋常用的分类 T?) U|
钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类: Umv_{n`
(一)按轧制外形分 MCurKT<pQ
(1)光面钢筋:I级钢筋(Q235钢钢筋)均轧制为光面圆形截面,供应形式有盘圆,直径不大于10mm,长度为6m~12m。 ,'Y*e[
(2)带肋钢筋:有螺旋形、人字形和月牙形三种,一般Ⅱ、Ⅲ级钢筋轧制成人字形,Ⅳ级钢筋轧制成螺旋形及月牙形。 H5,{Z
(3)钢线(分低碳钢丝和碳素钢丝两种)及钢绞线。 ;p BXAl
(4)冷轧扭钢筋:经冷轧并冷扭成型。 izY,t!
(二)按直径大小分 UldKlQ8
钢丝(直径3~5mm)、细钢筋(直径6~10mm)、粗钢筋(直径大于22mm)。 3 V8SKBS
(三)按力学性能分 *W(b=u
Ⅰ级钢筋(235/370级);Ⅱ级钢筋(335/510级);Ⅲ级钢筋(370/570)和Ⅳ级钢筋(540/835) S^I38gJd
(四) 按生产工艺分 t82Bp[t
热轧、冷轧、冷拉的钢筋,还有以Ⅳ级钢筋经热处理而成的热处理钢筋,强度比前者更高。 ^[&*B#(
(五)按在结构中的作用分:受压钢筋、受拉钢筋、架立钢筋、分布钢筋、箍筋等
只看该作者 11楼 发表于: 2018-06-07
https://wenda.so.com/q/1478372589722513?src=140 hrS/3c'<Z
以前的HPB235钢筋取消,新规范推广HPB300钢筋 W_iP/xL
2、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010,看4.2节和相关条文说明 AiO,zjM=
现在为什么箍筋都是三级钢筋而不是一级钢筋 @XmMD6{<
箍筋主要起抗剪和抗扭作用,像墩柱这些受压构件来说,箍筋要求不是很高,可以用三级代替一级。 (TnYUyFP`
>fb*X'Zi%
用来满足斜截面抗剪强度,并联结受力主筋和受压区混筋骨架的钢筋。分单肢箍筋、开口矩形箍筋、封闭矩形箍筋、菱形箍筋、多边形箍筋、井字形箍筋和圆形箍筋等。箍筋应根据计算确定,箍筋的最小直径与梁高h有关,当h≦800mm时,不宜小于6mm;当h>800mm时,不宜小于8mm。梁支座处的箍筋一般从梁边(或墙边)50mm处开始设置。支承在砌体结构上的钢筋混凝土独立梁,在纵向受力钢筋的锚固长度Las范围内应设置不少于两道的箍筋,当梁与混凝土梁或柱整体连接时,支座内可不设置箍筋。
