  • 1161阅读
[软件]最新版的剖面精灵设计版、使用帮助与案例教程 [复制链接]
离线iammoth
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-06-07
剖面精灵软件发布至今,已修改完善过多次。但使用帮助相对主程序较落后,最近抽时间针对最新的主程序,修改完善了设计版(增强版)使用帮助与案例教程,上传于此,供需要的同学下载使用。
剖面精灵程序版本与开发更新历史
v1.0
2003年8月开发完毕,2004年5月首次发布,版本支持AutodeskCAD2000或2002,主要功能为:
1.自动切取剖面,即根据选定的剖面线求与等高线的交点,读出交点坐标及高程(要求必须是三维地形图)。
2.手动切取剖面,即通过手动选取点,程序自动捕捉该点的坐标,并通过键盘输入该点的高程(适用于二维地形图或者手动增加点的情况)。
3.根据获得的剖面点数据按设定的比例尺与格式在AutoCAD中生成标准的剖面图(目前支持水利水电工程制图标准SL73.2-95格式)。
4.允许对剖面数据进行保存、读取。
5.允许对坐标数据进行导入与导出(文本文件)。
v1.1
2004年7月14日修改开发完毕,针对用户反映的在AutodeskCAD2004或2005下不能与CAD链接的问题进行了修改。
v2.0
2005年1月7日修改开发完毕,此次改动较大,具体改进有:
1.能读取用水电工程柱状图程序生成的钻孔数据,并在指定的剖面位置将该钻孔及各分层深度和岩性依比例绘制出来(注:此项为地质版功能)。
2.增加了在剖面线上的标注功能。
A.当点类型为“特殊点”时,程序会在该点位置标记一短红竖线,并将备注栏里的文字描述在CAD图形里注记出来。
C.当点类型为“钻孔位置”时,程序会在该点位置标记一长橙竖线,并将备注栏里的文字描述在CAD图形里注记出来。
A.当点类型为“剖面交点”时,程序会在该点位置标记一到底的蓝竖线,并将备注栏里的文字描述在CAD图形里注记出来。
3.取完数据后允许任意翻转剖面方向,再不受剖面线的起始点顺序约束了。
4.允许一次选择多个记录并删除。
5.简化了“导入文件”的步骤和对话框设计,也简化了水利绘图标准设置的对话框设计。
6.记忆你对列表视图的改动,在下次启动剖面精灵的时候将只显示你选择的字段。
v2.1
2005年2月16日修改开发完毕,主要增加了对各种CAD版本的支持。
2.1版本支持AutodeskCAD2002、2004、2005,对于AutoCAD2000未进行测试,建议请不使用低版本的CAD。
v2012,程序主要改进如下:
1.优化程序算法,取点更智能,基本上能够一次成图。
2.更新了CAD模板,解决了在低版本下出现“未能找到主键”的错误
3.更新了取点方式,在取点前指定要获取高程的图层,这样可以过滤相当一部分的无用点信息
4.修改剖面出图格式对话框,更人性化,字体大小可调,栏目高度可调。根据设计出图基本都为A3的特点,出图时智能判断比例尺的大小,及时提醒,让最终打印的图纸更美观。
5.修改绘图模板的标注样式、字体样式,尽可能使用单线字体,以解决原来使用系统字体时,在WIN7和WINXP下面字体有时不显示的问题。出图样式更美观。
v2015,程序主要改进如下:
1.完美支持Windows10和AutoCAD2016。
2.剖面数据的高程允许为负值,可以绘制高程均小于0的地形剖面。
3.增加了将剖面线的CAD平面坐标导出为WGS84的平面坐标功能(支持北京54,西安80,CS2000坐标系),同时生成Garmin手持GPS的 Gpx数据文件,可将该数据文件通过Garmin BaseCamp导入到手持机中,方便在野外根据设计线路进行现场调查工作。此外程序还生成GoogleEarth的KML数据文件,可在GoogleEarth中打开数据文件,让非专业人员直观的观察设计线路的走向分布、范围等,尤其在制作汇报材料PPT的时候非常有用。
4.增加了读取Garmin手持GPS的 Gpx数据文件功能,可将手持机中的野外数据点(WGS84格式)转换为CAD平面坐标(支持北京54,西安80,CS2000坐标系),同时还可以在CAD中绘出所有数据点,方便进一步的勘察设计工作。
v2016,2017年5月更新内容:
1.更新了自动取点的算法,大大加快了在大地形图文件(体积大于50M)上切取地形图时的速度;
2.解决了以前当等高线为3维多段线时剖面不能获取高程的问题;
3.增加了剖面能获取与之相交的高程文本的坐标和高程功能(如在剖面线某位置穿越一个内容为318.55的文本);
4.增加了剖面能获取与之相交的高程块的坐标和高程功能(如CASS生成地形图中的高程点GCD);
5.完善了在选定点前后增加陡崖陡坎的功能。
v2016,2017年11月更新内容:
1.增加自动切剖面时在CAD中标出点号及高程功能
2.增加批量更改手动取点为特殊点功能
3.修改了在保存文件偶尔会出现的“试着不先使用BeginTrans而提交或回退事务”错误
4.增加通过扫二维码向我支付的功能(支持支付宝和微信),可不用淘宝下单
v2016,2017年12月更新内容:
1.修改了开启多张图纸,默认第一张,无法选择其他图纸的错误
2.修改了切完剖面绘图后,出现cad与剖面精灵断开连接的情况
3.修改了剖面线穿越弧线山脊时,只能切取到1个交点的情况
4.增加了链接CAD时图层按拼音字母排序的功能,便于检索图...
v2016,2018年01月更新内容:
1.更正了当选中图层中有圆或其它非线型实体与剖面线相交时不能切图的错误。
2.优化了自动切剖面的算法,将与高程文本相交时出现两个交点更改为一个交点(相交中心点)。
3.增强版增加了获取与表示为钻孔的圆或块实体的交点功能(钻孔在剖面线上的投影点)。
软件包:
剖面精灵2016设计普及版打包 剖面精灵2016设计普及版打包(2018.01.16更新).rar (8979 K) 下载次数:64
PDF帮助:
使用帮助与案例教程 剖面精灵设计版(增强版)使用帮助与案例教程.pdf (6642 K) 下载次数:60
逆风之鸟 - 高山平湖为渔生,何来风云扰吾心。
在线威勘小黑
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-07
先收藏 回头空了试用下
一个男人应该学会如何高傲的活着,如何主宰自己的将来!  ----- 平民小黑
离线syh110
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-11
注册不了啊
离线iammoth
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-11
回 syh110 的帖子
syh110:注册不了啊 (2018-06-11 11:20)
就200块钱的软件,让工作更方便更有效率,何必通过破解来打击开发人员的积极性呢。
