  • 2245阅读
  • 18回复
[热点探讨]基坑设计时,地面超载一般取多少? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-06-08
基坑设计时,地面超载一般取多少? X;_0"g
有时取10KPa,15KPa,20KPa。关键是审图专家说基坑设计取10KPa不合适,规范规定必须取15KPa。关键是哪个规范规定没有找到?哪个大神知道? A(AyLxB47*
还有怎么回复审图专家意见取10KPa?
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-08
建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013于2013年10月由住房和城乡建设部批准颁布,于2014年4月1日正式实施,其中: ;3\F b3d
13.2.2 基坑周边1.2m范围内不得堆载,3m以内限制堆载,坑边严禁重型车辆通行。当支 'N='B<^;%
护设计中已考虑堆载和车辆运行时,必须按设计要求进行,严禁超载。
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-08
建筑地基基础工程施工规范GB51004-2015 WS(@KN
9.4.7 为保证边坡开挖的稳定性,边坡开挖严格安设计工况进行,严禁超挖,严禁负坡开挖。 ,eUMSg~P.7
在坡顶面距离坡肩线2m 范围内,严禁堆放弃土及建筑材料等,在2m 范围以外堆载时,不应超过设计荷载值。
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-08
建筑深基坑工程施工安全技术规范JGJ311-2013 gTQ6B,`/8
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-08
建筑地基基础工程施工规范 }:irjeI,
https://wenku.baidu.com/view/42b656e17fd5360cba1adbad.html R}VL UL$
https://wenku.baidu.com/view/6de4cd5b58f5f61fb73666af.html aVb]H0
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 qw/{o:ce]
http://vdisk.weibo.com/s/u98H066TPguLS
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-08
【深基坑开挖对基坑周围堆放物品的规定】根据《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013)规定: B5HdC%8/}
1、支护结构施工与基坑开挖期间,支护结构达到设计强度要求前,严禁在设计预计的滑裂面范围内堆载;临时土石方的堆放应进行包括自身稳定性、邻近建筑物地基和基坑稳定性验算。 P &0cF{
2、支撑结构上不应堆放材料和运行施工机械,当需要利用支撑结构兼做施工平台或栈桥时,应进行专门设计。 5,BkwAr+6[
3、材料堆放、挖土顺序、挖土方法等应减少对周边环境、支护结构、工程桩等的不利影响。 Z4ov
4、基坑开挖的土方不应在邻近建筑及基坑周边影响范围内堆放,并应及时外运。 Y0O<]2yVx
5、基坑周边必须进行有效防护,并设置明显的警示标志;基坑周边要设置堆放物料的限重牌,严禁堆放大量的物料。 {mnSTL`
6、建筑物周围6m 以内不得堆放阻碍排水的物品或垃圾,保持排水畅通。 Q EGanpz
7、开挖料运至指定地点堆放。
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-08
一般要求坑边荷载的高度不超过1.5米,距离大于1.2米。 (=tF2YBV
?)o4 Kt'h
基坑顶荷载的计算 /Zeg\}/4[
1,换算方法见《公路桥涵设计通用规范》和《公路挡土墙设计与施工技术细则》。个人看法,以上换算结果,用于挡土墙整体性验算是合适的;用于局部计算不见的合适。 |k,-]c;6 CbH T #
 2,对于基坑,可根据支护结构的长度和高度不同,为安全考虑建议按下式计算: :M<] 6o g*r{!:,t
q=Q/(L*B) 式中: ZE~zs~z| 0jJ28.kOp
q=墙后车辆作用,(千帕) 1EWZA z2nUul(2
Q=一辆车总重,(千牛) =q`T|9v X6N]gD
L= 车辆前后轴距,(米) .0~uM!3y mLk6!&zN
B=根据破裂棱体顶宽不同,取车辆轮距宽或半个轮距宽(米)
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-08
http://www.doc88.com/p-4394112484958.html fZw9zqg
土钉支护技术规范
离线tangtanghao
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-08
地面设计超载应包括邻近建筑、材料、机具、车辆等附加荷载,地面上的附加荷载应按实际作用值计取。规范从来没有必须是多少多少的规定。 QQg8+{>
V>b2b5QAH,
比如:基坑某一边为开扩的空地,已经做了很好的封闭措施(汽车、机具、人员等都不能进入),地面荷载完全可以取0KPa。也就是应有足够的可行的安全保证措施,这应该在设计文件作重点说明。 DU5:+" u3
离线issn04510712
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-10
回 cdddd 的帖子
cdddd:一般要求坑边荷载的高度不超过1.5米,距离大于1.2米。
基坑顶荷载的计算 Ytao"R/
1,换算方法见《公路桥涵设计通用规范》和《公路挡土墙设计与施工技术细则》。个人看法,以上换算结果,用于挡土墙整体性验算是合适的;用于局部计算不见的合适。 |k,-]c;6 P ZxFZvE
 2,对于基坑,可根据支护结 .. (2018-06-08 09:50)  iXFP5a>|
<_Eg?ePW#
好资料,学习了。
离线issn04510712
只看该作者 10楼 发表于: 2018-06-10
回 cdddd 的帖子
cdddd:【深基坑开挖对基坑周围堆放物品的规定】根据《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013)规定: 6qWdd&1
1、支护结构施工与基坑开挖期间,支护结构达到设计强度要求前,严禁在设计预计的滑裂面范围内堆载;临时土石方的堆放应进行包括自身稳定性、邻近建筑物地基和基坑稳定性验算 .. (2018-06-08 09:45)  ._w8J"E5
Q5{Pv}Jx
多谢您!好资料。
离线issn04510712
只看该作者 11楼 发表于: 2018-06-10
回 cdddd 的帖子
cdddd:【深基坑开挖对基坑周围堆放物品的规定】根据《建筑深基坑工程施工安全技术规范》(JGJ311-2013)规定: 099sN"kf
1、支护结构施工与基坑开挖期间,支护结构达到设计强度要求前,严禁在设计预计的滑裂面范围内堆载;临时土石方的堆放应进行包括自身稳定性、邻近建筑物地基和基坑稳定性验算 .. (2018-06-08 09:45)  r>bJ%M}
E( us'9c
感谢您!很好的资料。
