YK=#$,6 Examine3D 是一款分析地下岩石开挖的工程软件。基于边界元法。主要开发目的是用来进行三维应力应变分析,尽管他的数据可视化工具被广泛的用来进行三维矿山和土木工程数据处理,比如被用来实现微震数据的可视化,像微震速度、源参数以及事件密度(seismic velocity, source parameters, and event density)。 >I66R; )(|0KarF 3{#pd6e5 Examine3D包含三个程序模块:地下开挖区域的几何生成和边界单元离散;计算执行模块进行应力和位移计算;采用直接边界元方法、计算结果解译,具有三维动画输出功能,可视化分析结果。三个模块前处理、计算、结果分析完全采用交互式和菜单驱动界面。功能强大,但操作使用非常方便,易学易用。 2I(@aB+ #3:'lGBIK Examine3D是一款三维边界元分析软件,它用于岩石地下和地表开挖的设计和分析,计算开挖周围应力和位移。不同于有限元和有限差分,边界元仅需在开挖边界生成网格,而不需整体生成网格。它为工程人员提供方便的参数分析工具,各向同性和横观各向同性材料及线性和非线性节理。 ph&H |
