  • 11188阅读
rocscience_Unwedge  地下开挖三维楔体稳定性分析软件 [复制链接]
离线rocscience
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-06-08
Unwedge 是一个适用于结构不连续及地下开挖所形成的三维楔体稳定性分析的交互式软件,用于分析岩体中存在不连续结构面的地下开挖问题。Unwedge计算潜在不稳定楔体的安全系数,并可对支护系统对楔体稳定性的影响进行分析。Windows的交互界面使得它易于分析和计算。  g=W1y
地下开挖三维楔体稳定性分析模块Unwedge已经升级至4.0版本,该版本大幅更新,能够考虑更复杂模型,具体更新如下: V*]cF=W[A
概率分析 anLSD/'4W
· 新增Random number(随机数目)或pseudo-random number伪随机数目生成器; e(nT2E
· 数目生成器有两种方法进行选择; J*HZ=6L
· 可以通过指定seed值来生成伪随机数目。 >a;0<Ui&Q
· 应用了节理位置,节理的强度,场应力和支护属性的统计分布; @hC,J
· Monte Carlo(蒙特卡罗)和Latin Hypercube(拉丁超立方体)样品方法; R%l6+Okr
^yLiyRe\
地表楔体的形成 sXe=4`O
· 能够添加和修改地表; G-FeDP
· 通过地表形成楔体; vb^/DMhz
采用破坏模式来过滤楔体 v&}+ps_W
· 通过破坏的模式来过滤楔体(例如:沿着节理1滑动,滑着节理2滑动等破坏模式); 2^Y@e=^A
· 概率分析和确定性分析中都可以使用破坏模式来过滤楔体;  ?X{ul
新的导入选项 2e~ud9,
· 可以导入Dips6的文件,包括概率分析所需要的统计数据; ^|Bpo(
· 导入其他Unwedge的模型; e'%"G{(D
· 新增带预览的导入dxf文件对话框; , c3gW2E
地下水模式 jm~(OLg
· 新增地表水压力模型; Y\#+-E
· 新增水压力离散点数据选项; E(t:F^z&D
最小楔体的尺寸 $'m&RzZ
· 指定最小尺寸楔体的重度; ;yd[QT<I<
添加节理属性 79}voDFd
· 指定Persistence(楔体的最大长度)以及Waviness(起伏角度); `*?8<Vm
· 指定Trace Length(楔体滑移边的长度)以及Waviness(起伏角度); Th"0Cc)
设计规范 B?o ?LI
· 四种Eurocode 7设计规范; VI:EjZ/|a
· 支持用户自定义设计规范; Tz/=\_}
· 支持导出设计规范; 4q%hn3\
· 支护用户在EC7规范基础上自定义设计规范; @|A w T
· 修改设计规范的安全系数; St9+/Md=jQ
其他改进 E<=h6Ha
· Unwedge中现在新增绘图工具(与Phase2中类似); ?[Gj?D.Wc
· 界面更新; i qLNX)
· 64位并行处理器; 2oL~N*^C
· 转换视图时,可以通过下拉菜单进行; BEU^,r3z
· 定制信息查看窗口;
-TL `nGF
T2Duz,
开挖模型—隧道、地下洞室、竖井、放矿点 vpTYfE
软件应用 42 6l:>D(
w?u4-GT
a+wc"RQ |
                                             结构面组合  x!)[l;
               PWErlA:58
6:PQkr
                                         楔体线框查看及巷道四周楔体分布         #~ikR.-+Eq
AfQ?jKk&{'
3RYg-$NK[
JQ9JWu%a
                                                      锚杆支护形式 ;;6e t/8
xw1@&QwM
gW0{s[}T
I,rs&m?/m
                    楔体法向应力分布                           隧道走向与最大楔体关系
{R5{v6m_
                                                    (气泡大小表示该处需要的支护应力值) MSef2|"P#
Unwedge 软件的特点: iEe<+Eyns
*^h$%<QI
  • ^LaOl+;S
    三种楔体失稳机制-塌落⁄ 旋转、在某一平面内滑移、在两个平面内滑移;
  • NhP&sQO
    活动楔体的三维视图/直角视图;
  • H2EKr#(
    楔体和开挖的三维动画视图;
  • 4 VPJv>^
    自动将联接装置合并为3组;
  • drv"I[}{A
    多种支护形式-锚杆(部分锚固,全部锚固,分离装置,用户自定义等),喷射混凝土,支护压力;
  • {'(1c)q>
    改良的岩石锚杆设计绘图工具;
  • A'jw;{8NpF
    围压及水压力对楔体稳定性的影响;
  • FrPpRe%!
    楔体尺寸修改特性;
  • gOk<pRcTb=
    AutoCAD DXF 文件的导入和导出;
  • |{)SLvlJl
    DIPS 平面的导入。
应用领域 &DUt`Dr w
Unwedge是一款分析节理裂隙岩体中地下硐室开挖稳定性的软件,通过计算得到潜在不稳定块体的安全系数,包括考虑各种形式的支护模式,帮助用户确定支护体系如锚杆长度、位置、喷射混凝土参数、厚度等。Unwedge能够快速建模、快速定义加固支护,三维可视化的计算结果实时显示。 *qh$,mp>
Unwedge加强了支护模拟,比如锚钉、喷射混凝土和支护压力等,帮助用户优化隧道走向,查看形成楔形体的三组节理组合。Unwedge采用基于Goodman和石根华的块体理论的新分析方法,能够同时计算围绕开挖的应力分布和对安全系数的影响,新增节理强度模型Barton-Bandis 和 Power Curve,使得软件能够分析大体量和大尺寸的楔形体。 HTpoYxn(
金土石_rocscience.net_软件学习
离线liubin666
只看该作者 1楼 发表于: 2021-12-30
在哪里下载
离线13253658385
只看该作者 2楼 发表于: 2023-02-28
需要多少土币
离线xglong
只看该作者 3楼 发表于: 2023-03-10
感谢分享!
只看该作者 4楼 发表于: 2023-12-13
回 xglong 的帖子
请问怎么获取
