  • 1134阅读
  • 11回复
[疑难诊断]孔隙水压 是超孔隙水压 还是静水压 [复制链接]
离线bishan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-06-12
总应力=孔隙水压+有效应力
孔隙水压 是超孔隙水压 还是静水压,还是两者之和,谢谢
离线zhangycwz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-12
是超孔隙水压,土力学讲有效应力原理时,土体模型,盛满水的容器带弹簧,孔隙水压力不断转化为有效应力,但最终孔隙水压力完全消散后,容器内还有水,还有静水压力
1条评分土币+5
bishan 土币 +5 感谢解答,给您加分 2018-06-12
离线菜老包
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-14
不同意1楼,孔隙水压 =超孔隙水压 +静水压
【敬惜字纸,莫问前程】
离线zx.bufff
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-15
回 zhangycwz 的帖子
zhangycwz:是超孔隙水压,土力学讲有效应力原理时,土体模型,盛满水的容器带弹簧,孔隙水压力不断转化为有效应力,但最终孔隙水压力完全消散后,容器内还有水,还有静水压力 (2018-06-12 16:14)
正解。经典土力学范畴,孔隙水压是水压力总称
离线y949807460
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-15
貌似就是超静水压力
离线cute123
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-15
二楼正解,孔隙水压力 =超孔隙水压 +静水压力,超孔隙水压力是指因渗流等作用产生的压力。
总水头=位置水头+压力水头。 这里的压力水头就是孔隙水压力。
考试计算时,算出的压力水头即为孔隙水压力。这是常考内容,可不能弄错。
离线bishan
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-18
还是1楼说得对
离线lmm
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-19
这里的孔隙水压力是指由总应力引起的水压
所以为超静孔隙水压力
离线zqzqzzqqtu1
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-06
感觉2楼是对的
离线smywlq
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-08
学习了,谢谢
离线ln359902364y
只看该作者 10楼 发表于: 2018-07-09
我倒是觉得单单问孔隙水压力,那就是静水压力+渗流影响。这也是基坑规范水平荷载章节关于水压力的定义。
二楼所说的固结过程,固结度本就是超静孔压消散程度的量度,当然跟上述不一样。
在线滚石
只看该作者 11楼 发表于: 2018-07-10
觉得楼主问法有歧义,这个要看具体情况
