  • 1107阅读
  • 9回复
[请教]有没有听过广东的海陆交互相沉积层? [复制链接]
离线qqxinjia
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-06-14
深圳和广州地区多为第四系全新世海陆交互相沉积层和第四系更新世晚期海陆交互相沉积层,即Q4mc和Q3mc,深度都不尽相同,有时无法认清Q4mc和Q3mc区别,求大佬解释。 \z)` pno
离线yuying1992
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-15
楼主如果有这方面的报告可否共享一下,我也想学习一下相关的东西。
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-15
http://www.doc88.com/p-372880587601.html 4H\+vJPM
华北地台东部晚石炭-早二叠统海陆交互相沉积层
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-15
第四系聚积物成因代号 fFHT`"bD:
http://www.docin.com/p-1449617202.html DKjkO5R\
http://jz.docin.com/p-1669638346.html "uz}`G~O
某工程软土地基处理及基础设计  {ws:g![
卤水来源于海水,生成于海侵期的海退阶段,是经过蒸发浓缩、聚集和海陆变迁埋藏形成。 kO]],Vy`
他们发现:现代海岸潮滩仍在生成卤水,并得到现场模拟试验证实。他们据此提出“海岸潮滩生卤”理论。又据陆架浅海第四纪古海洋环境演变,及冰期低海面时期陆架平原古环境特征,提出“陆架平原冰冻作用生卤”假说,最终完成《第四纪滨海相地下卤水概论》专著,于1996年出版。 J&xH "U
https://zhidao.baidu.com/question/499609937142012684.html
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-15
海侵(transgression),又称海进,指在相对短的地史时期内 ,因海面上升或陆地下降,造成海水对大陆区侵进的地质现象。通常,海侵是海水逐渐向时代较老的陆地风化剥蚀面上推进的过程。一个海侵面就是一个不整合面,也是一个典型的穿时面。海侵的结果,常形成地层的海侵序列:其沉积物自下而上(如右图),由粗变细或由碎屑岩变为碳酸盐岩;沉积时的海水由浅变深;陆相沉积逐渐演变成海陆交互相沉积,继续演变成海相沉积;海侵后海相沉积岩层比海侵前陆相沉积岩层面积大。 T@PtO "r
https://baike.so.com/doc/7898926-8173021.html
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-15
海侵_海退的重新解释及其地质学意义研究 0Zkb}F2-
http://www.docin.com/p-1535824903.html ,?;q$Xoi
石炭纪早期,中国南方由于海水时进时退,形成海陆交替相,沉积了1000米左右的碎屑岩、不纯灰岩和煤层;至晚石炭世,海水比较稳定,沉积以浅海相灰岩为主。自奥陶纪后,海水退出整个华北及东北南部地区,长期遭受风化剥蚀,直到晚石炭世时,海水才又重新侵漫到这一地区,形成一般不超过500米的海陆交替相的含煤沉积,所含动物群与华南相似。东北北部区下石炭统以海相碎屑岩为主夹灰岩,时夹陆相碎屑沉积,厚度较大;上石炭统以海相灰岩为主,所含动物群与华南相似。西北区的石炭系比较复杂,厚度大,所含动物群与华南相似。青藏区的石炭系沉积厚度较大,也含有火山岩系,所含动物群与华南相似。石炭纪在全世界是最早的重要成煤时期。在中国华南有测水段,寺门段及万寿山段;在华北有本溪组和太原组,太原组是中国北部石炭系中最重要的煤系地层,广泛分布于华北、东北南部及西北等地区。其他沉积矿产有铁、锰、黄铁矿、铝土矿及石膏。
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-15
伊犁盆地石炭-二叠系构造演化与层序特征 4;8 Z?.
http://www.doc88.com/p-873117283629.html
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-15
二叠系(Permian System)是指二叠纪时期形成的地层。现国际上和国内均分为上、中、下三个统。2000年,国际地科联国际地层委员会划分为下统乌拉尔统、中统瓜德鲁普统、和上统乐平统。德国的二叠系下部为红色砂岩,称为赤底统,包括奥图阶和萨克森阶,上部为镁质灰岩,称为镁灰岩统,包括提林根阶;俄罗斯的下二叠统包括萨克马尔阶、亚丁斯克阶和空谷阶,上二叠统包括卡赞阶和鞑靼阶。2001年,中国全国地层委员会将中国二叠系三分,下统包括紫松阶、隆林阶,中统包括栖霞阶、祥播阶、茅口阶、冷坞阶,上统包括吴家坪阶和长兴阶。 ,[ &@?
https://baike.so.com/doc/6673021-6886864.html
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-15
川东北元坝地区二叠系与三叠系地层划分方法 :s|" ZR
http://www.doc88.com/p-7099532208669.html
离线zzt2001
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-15
我这里搜集了一篇论文资料,根据潮汕地区第四系地层的C14测年结果,第四系海陆交互相沉积层定为Q4比较靠谱。 9@'^}c#
k&TZ
潮汕平原第四系钻孔岩芯氨基酸组成及年代_陈水挟.pdf (234 K) 下载次数:4 _c[Bjip
c*fMWtPp
