  • 469阅读
  • 8回复
[热点探讨]大直径扩底桩尺寸效应的影响分析 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-06-18
只看该作者 1楼 发表于: 2018-06-18
钻孔扩底桩的扩大头是怎么形成的? cD]t%`*
成孔达到设计标高后,将钻头提起,更换扩孔钻头,将钻头通过钻杆连接后,放到孔底位置,在主导钻杆上标示扩孔前位置及扩孔所需位移值后,然后将钻具上移提升,开钻开始扩孔。在扩孔过程中,扩孔底控制主要控制转速、行程、钻具的牢固性。钻速控制主要通过控制钻机的速度。由于扩孔钻头的刀具切削面随钻头的扩展加大,其作用荷载也增大,为确保钻头不变形,故要求匀速钻进,并逐渐放下钻杆,确保钻进位移的稳定,达到扩孔效果。行程控制是控制钻头主轴滑道,以达到扩孔的目的。因此,不同的扩孔桩径,所使用的钻头不同,其位移值也不同。因此,在扩孔过程中,必须严格记录行程数值,确保扩孔达到设计要求。钻具的控制是钻头的稳定性控制,即确保钻头在钻孔过程中的稳定性,牢固性。在扩孔前首先应对钻具进行检验,对上下翼刀具的刚度铰接的牢固,主轴滑道收放灵活自如,在确保其性能良好后,才能使用。
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-18
砂卵石层上大直径扩底短墩竖向承载性状 ^#;2 Pd>
http://www.docin.com/p-1519592973.html
只看该作者 3楼 发表于: 2018-06-18
大直径扩底桩的持力层为强风化 是否必须考虑尺寸效应 PIl:z?q({
对于已经采用强风化岩做为桩的持力层的桩,应该是端承桩。它承载力以端阻力为主。出于安全考虑,就不要在考虑其他效应了。
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-18
粗砂层数值模拟 xlIVLv6dO
http://www.docin.com/p-1598089847.html
离线issn04510712
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-19
回 cdddd 的帖子
cdddd:粗砂层数值模拟 .~%,eF;l$
http://www.docin.com/p-1598089847.html (2018-06-18 17:19)  !}J19]\
(RLJ_M|;/b
多谢您!学习了。
离线issn04510712
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-19
很感谢楼主!学习了。
离线issn04510712
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-19
回 cdddd 的帖子
cdddd:大直径扩底桩的持力层为强风化 是否必须考虑尺寸效应 0 n,5"B
对于已经采用强风化岩做为桩的持力层的桩,应该是端承桩。它承载力以端阻力为主。出于安全考虑,就不要在考虑其他效应了。  (2018-06-18 17:14)  `R ^g[0 w'
LZG^\c$
感谢楼主!学习中。
离线gjshebei
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-19
感谢楼主!学习了。
