  • 401阅读
  • 0回复
大型煤矿粉煤灰注浆站技术要求 [复制链接]
离线gjshebei
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-06-28
粉煤灰注浆站能有效加强煤矿矿井防灭火工作,天津赛智分享地面粉煤灰注浆系统技术要求。
煤矿粉煤灰注浆站系统设备参数及技术
1、基本参数
制浆原料:粉煤灰; 制浆量:60-120m3/h;水灰比:3:1---1:1;
供水:50-100m3/h;水压>0.4MPa;
2、灌浆站设备参数
1)贮灰罐
数量:1个 容积:300m3,直径:7m。
将粉煤灰按设定量均匀倾倒入螺旋输送机内。
2)物料旋转阀
输送量:18~36m3/h 功率:1.5kw 数量:1台
将粉煤灰等制浆料按设定量均匀送至螺旋输送机(输送量可调)。
3)螺旋输送机
数量:1套 输送量:40m3/h 功率:15kw 电压:380V。
将粉煤灰等制浆料按设定量均匀送到胶体制备机内。
4)制浆机
数量:1台 制浆量:60-120m3/h;功率:11kw;电压:380V。
将粉煤灰或土与水混合,连续制、滤成符合浓度和粒径要求的浆液。
5)泥浆泵
数量:2台 流量:36m3/h;功率:45kw;压力:3.5MPa、380V。
地面加压用。
6)清水泵
数量:1台;流量:60m3/h;功率:15kw;扬程:47m;电压:380V。将水池的水送入制备机。
7)排污泵
数量:1台;流量: 15m3/h;功率:3kw;扬程:30m;电压:380V。将系统产生的污水排入室外排污沟。
8)控制系统
数量:1套
监控系统中设备的运行;电气控制和电气保护,系统操作和主要参数的统计和显示(可通过间接推算法来测量)。分一台进线柜和两台控制柜,柜体采用GGD柜体。进线柜为下进线方式,控制柜控制注浆系统所有设备的启停及状态显示。
9)空气压缩机
排气量:0.4m3/min;压力等级:0.8MPa;功率:4kw;电压:380V
煤矿粉煤灰注浆系统设计工艺
灌浆系统由(粉煤灰)贮灰罐、物料旋转阀、螺旋输送机、制浆机、泥浆泵等构成。
灌浆时,将粉煤灰通过物料旋转阀送入螺旋输送机,按已设定的固定量(可调节输送量)把粉煤灰连续均匀地送至制浆机;通过清水泵把一定压力的水送入制浆机,水与粉煤灰在制浆机内充分搅拌混合形成混合浆体,悬浮剂添加机设置在制浆机出浆管路上,向浆液内加入悬浮剂,使高浓度的浆体成为稠化悬浮胶体,以保证注浆管路不因固体颗粒的沉淀而发生堵塞。在灌浆站附近还设有缓浆池,制浆机的出浆口通过出浆管通向缓浆池的入浆口。实施井下灌浆时,将缓浆池内的浆体引入泵池,通过泥浆泵导入地面至井下的注浆管路注入火区起到防灭火作用。
