  • 1091阅读
  • 15回复
[请教]原状土样的封存 [复制链接]
离线hansj
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-07-02
钻探及取样技术规程要求,原状土样取出后,土样盒盖严后,还需要蜡封。这是要求对原状土样现场蜡封。 oouhP1py,
现场蜡封,需要现场有火源融化石蜡。火源存在安全隐患。石蜡在融化过程中会“冒烟”,温度过高,还会着火,存在污染环境和安全隐患。 M]5)u=}S-
**,(>4j
请问各位大侠: 0: 1[F!]'b
1.实际中是怎么操作的? T{CCZ"Fv
2.是否有一种密封方法,可是保证原状土样的水分不散失,又环保、方便操作。 &06pUp iS
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-03
一般用胶带
离线水映苑
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-03
用保鲜膜包裹,效果也不错
离线wustone
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-03
还是要蜡封,胶带是忽悠
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-03
二十多年前刚参加工作那会都是用蜡封,现在几乎都是用胶带,如果能及时开环刀进行试验还可以,否则肯定会失水扰动。其实现在有固体酒精,用蜡封还是很方便的,应该提倡蜡封。
离线北方雪狼
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-03
现在室外基本都禁止明火,所以蜡封已经很难再大面积推广了。胶带封好一些应该也是没问题的,特别是现在取样到试验时间一般不会超过三四天,所以问题不大。以前蜡封,土样保存期限是2周
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线hansj
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-03
顶起来,欢迎大家广泛发言。 a<P?4tbF
有兴趣的,可以验证一下胶带封土样1周、2周后含水率的变化。
离线zzt2001
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-04
取样时,有时发现样表面浸有很多泥浆,我觉得泥浆对样品含水率影响应明显大于用胶带还是石蜡密封。不知有没有人注意过这个问题?其实钻探是一种很原始很粗糙的方法,谈不上精准。
离线40343940
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-04
一般用胶带,现在的钻探不像以前那么细致了。请就不要考虑封样后含水率的细微变化了。只要不扰动就不怎么影响室内试验的。
离线paganel
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-04
微晶蜡,胶带糊弄人的。
离线贱神八
只看该作者 10楼 发表于: 2018-07-06
建议蜡封,实际工程很多不专业
离线hansj
只看该作者 11楼 发表于: 2018-07-07
回 zzt2001 的帖子
zzt2001:取样时,有时发现样表面浸有很多泥浆,我觉得泥浆对样品含水率影响应明显大于用胶带还是石蜡密封。不知有没有人注意过这个问题?其实钻探是一种很原始很粗糙的方法,谈不上精准。 (2018-07-04 10:21)  ql c{k/ u
+ c"$-Jr
土样是切的岩芯吧,然后装入土样盒,这是的样最好也只能达到2级样,不能做力学实验的。 +^v]d_~w_
这里讨论的封样,是对用取样器,内带护筒,取出的不扰动土样。要保证其含水率不变化。
