  • 3734阅读
  • 13回复
[热点探讨]关于砂土液化判别究竟与基础埋深有无关系? [复制链接]
离线lichuang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-07-03
      地基液化指数应该从基底以下算起,还是从水位起判?液化指数的大小影响到地基液化等级判别,不同液化等级决定着不同的地基处理方式,也会决定着工程的造价,尤其是对于高层建筑地基,基础埋深往往很大,那么是不是从基底以下算起更加合理?也咨询过审图人员,得到的也是不同结论,各位同行、专家再遇到这类问题时如何处理?怎么处理更加合理,欢迎大家积极讨论! |.]g&m)y^h
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-04
无关。。。。
离线lichuang
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-05
帖子别沉啊,有没有让人信服的解释啊?
离线lichuang
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-05
本人感觉如果是地基液化等级,更应该是从基底以下算起比较合适,如果单纯说的场地液化等级,那就是水位以下,但是建筑上还是指的地基多一些
离线05430000000
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-05
地基土是否有可能液化,影响因素很多。颗粒组成,密实度,周围约束条件,震动方式及能量等。 %joIe w]V3
目前判别方式是非常粗糙的,在没有解决精确计算的前提下,讨论很具体的细节意义不大。 @zJhJ'~ Sl
根据约束条件来看,液化等级当然和埋深有关,建议根据建成后室外地面标高算起。 &dV|~xA6N
对于粗粒土,水位对震动液化不敏感;粉土相关性比较大,但深入研究较少。规范公式建立的时候没有考虑水位影响。
听君一席话,胜读十年书。
离线贱神八
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-06
没有吧,现场直接根据试验确定
离线1948131410
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-09
如果不怕麻烦,勘察报告直接写明所有可能的液化情况就行了,如何处理是设计施工的事,明确责任
离线ycq6018977
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-16
液化指数计算应该从地面算起,只是评价液化对建筑的影响时可综合考虑其基础埋深等
离线xfswjtu
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-20
当然有关系了,液化初判的时候,只要基础埋深满足规范中的那三个公式的一个,就可以初判为不液化土了
搬砖工
离线riversun
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-26
两者没有关系!  对于建筑工程,地基液化指数计算应该从地面算起。液化判别经验公式主要是根据唐山、云南昭通两次地震数据总结出来的,其实是很粗糙的经验简化式。这两次地震考察的液化和不液化的建筑物水位埋深大部分是2-4米,基础埋深2米,所以就总结出来了ds=2米,dw=3米的经验公式。现有的规范公示脱胎于此。是由刘恢先教授总结提出的。刘惠珊教授又据此提出了液化指数算法(修改自日本规范)也被规范吸收。就形成了现在的规范版本:液化指数与埋深没有关系。现在的技术和理论无法考虑建筑物对地震、液化的影响。例如,唐山地震存在液化减震现象,也就是液化后的流体砂层就像褥垫层起到了隔震作用,减少了其上建筑物的(主要是短周期)地震破坏,但这种现象在2008年汶川地震就不存在。
离线riversun
只看该作者 10楼 发表于: 2018-07-26
离线riversun
只看该作者 11楼 发表于: 2018-07-26
