  • 935阅读
  • 9回复
[请教]请问:在基坑涌水量计算时,有3层地下水含水层,渗透系数不一样,如何取3层地下水的综合渗透系数呢? [复制链接]
离线smywlq
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-07-11
先谢谢大家了。
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-11
各算各的。
离线smywlq
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-12
回 cjz06 的帖子
cjz06:各算各的。 (2018-07-11 15:29)  ElxbHQj6
m^KkS
哦,谢谢。
离线llb0893
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-13
这首先要根据现场条件,看能不能求出每层水的水位埋深、渗透系数及径流坡度,这需要一定的工作量及时间,往往有一定的难度。如果能且每层间变化较大,就分层计算;如果各层水位(头)相差不大,也可按混合水计算,这时,含水层厚度取各层累计厚度,其它参数(水位埋深、渗透系数及径流坡度等)取各层的加权平均值。如果不能取得每层的参数值,就直接做混合水抽水试验,按混合抽水试验参数计算,这时要考虑底部以下含水层的渗透影响。
1条评分土币+1
smywlq 土币 +1 感谢解答,给您加分 2018-07-13
离线llb0893
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-13
如果单单是渗透系数,可取加权平均值(必须是同类含水岩组),但要根据各层水位及径流坡度进行修正
1条评分土币+1
离线海阔
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-14
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=278972 " GgK,d}%
看此地下水动力学,一两句话说不清
离线smywlq
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-14
回 海阔 的帖子
海阔:http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=278972 ]~iOO %&R
看此地下水动力学,一两句话说不清 (2018-07-14 18:30)  ;& ny< gQ
v0&E!4q*'
谢谢海阔老师。
离线smywlq
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-14
回 llb0893 的帖子
llb0893:这首先要根据现场条件,看能不能求出每层水的水位埋深、渗透系数及径流坡度,这需要一定的工作量及时间,往往有一定的难度。如果能且每层间变化较大,就分层计算;如果各层水位(头)相差不大,也可按混合水计算,这时,含水层厚度取各层累计厚度,其它参数(水位埋深、渗透系数及 .. (2018-07-13 09:45)  F!v`._]
:|%dV}j
谢谢lib0893老师。
离线dw2833
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-17
最好是现场做降水深度段综合抽水试验,计算综合渗透系数。如果没做试验,考虑各含水层渗透系数的层厚加权平均值。
离线ycq6018977
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-03
同意上楼意见
