  • 956阅读
  • 14回复
[热点探讨]基岩裂隙水评价 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-07-12
基岩裂隙水评价 jWz-7BO
模拟开采抽水试验在基岩裂隙水评价中的应用 '"EOLr\Z,
http://www.doc88.com/p-5071523616778.html
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-12
基岩裂隙水调查的遥感物探方法 ("aYjK k
http://www.doc88.com/p-2455987462367.html
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-12
基岩山区寻找构造裂隙水技术的应用 ]M2>%Dvw
http://jz.docin.com/p-117516307.html
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-12
基岩裂隙水主要分布在山地和高丘陵地带,含水层岩性以侵入岩类、火山岩、火山溶岩为主,地下水赋存在节理、构造裂隙、风化裂隙和张裂隙发育的断裂破碎带。 ==c\* o
https://baike.so.com/doc/4917718-5136570.html @!K)(B;A0b
北京永定河流域地下水氢氧同位素研究及环境意义 g{dyDN$5|w
https://wenku.baidu.com/view/a86b836727d3240c8447ef24.html
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-12
地下抗浮水位如何确定 pNCk~OM
https://wenku.baidu.com/view/1c8462d8ce2f0066f5332283.html
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-12
“抗浮设计水位”的概念,在勘察报告中该如何提...勘 ?A8Uf=
http://www.docin.com/p-1525972245.html
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-12
长沙地区水文地质特征与抗浮设防水位的确定 gG*O&gQY
http://jz.docin.com/p-1136125319.html
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-12
三江平原地表水与地下水氢氧同位素和水化学特征 C [=/40D
http://www.docin.com/p-1383174557.html
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-12
氢氧同位素 If]g6 B.=
http://www.docin.com/p-501077980.html
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-12
具有相同原子序数的同一化学元素的两种或多种原子之一,在周期表上占有同一位置,化学行为几乎相同,但原子质量或质量数不同,从而其质谱行为、放射性转变和物理性质(例如在气态下的扩散本领)有所差异。 同位素的表示是在该元素符号的左上角注明质量数,例如碳14,C 14 或 14 C,一般用 14 C而不用C 14 ?CL1^N%
就是分子或原子中,原子核中核电荷的数目,质子数的计算转换方法是:质子数=核电荷数=核外电子数=原子序数;质子数+中子数≈相对原子质量。 .yg"!X
https://guoxue.baike.so.com/query/view?type=phrase&title=%E5%90%8C%E4%BD%8D%E7%B4%A0 D95$
​符号为N;原子核中的中子数目。原子物理学和核物理学以及原子物理学和核物理学的量。SI单位:1(一般不写出)。具有相同N值不同Z值(原子核中的质子数目)的核素称为同中子素。N-Z称为中子过剩数。 Me5umA
https://baike.so.com/doc/1934313-2046402.html
只看该作者 10楼 发表于: 2018-07-12
质量数是将原子内所有质子和中子的相对质量取近似整数值相加而得到的数值。由于一个质子和一个中子相对质量取近似整数值时均为1,所以质量数(A)=质子数(Z)+中子数(N)。 *+@/:$|U
o5Qlp5`:u
质量数(Mass number)是指中性原子中,原子核内 质子数目和中子数目的总和,质量数的数值都是整数。 L ~ 1Lv?
!+fHdB
如氧,其中性原子的原子核内质子数和中子数皆为8,故其质量数为16与其实际原子量15.9994 极为接近。 K h% x
https://baike.so.com/doc/6731451-6945752.html 8,kbGlSD
化学元素(Chemical element)就是具有相同的核电荷数(即核内质子数)的一类原子的总称。从哲学角度解析,是原子的电子数目发生量变而导致质变的结果。 \nxt\KD
关于元素的学说,即把元素看成构成自然界中一切实在物体的最简单的组成部分的学说。早在远古就已经产生了,不过,在古代把元素看作是物质的一种具体形式的这种近代观念是不存在的。无论在我国古代的哲学中还是在印度或西方的古代哲学中,都把元素看作是抽象的、原始精神的一种表现形式,或是物质所具有的基本性质。 ~r=TVHjqi
化学元素(英语:Chemical element),指自然界中一百多种基本的金属和非金属物质,它们只由一种原子组成,其原子中的每一核子具有同样数量的质子,用一般的化学方法不能使之分解,并且能构成一切物质。 一些常见元素的例子有氢,氮和碳。到2012年为止,总共有118种元素被发现,其中94种是存在于地球上。拥有原子序数大于83(即铋之后的元素)都是不稳定,并会进行放射衰变。 第43和第61种元素(即锝和钷)没有稳定的同位素,会进行衰变。可是,即使是原子序数高达95,没有稳定原子核的元素都一样能在自然中找到,这就是铀和钍的自然衰变。 Bq:@ [pCQ
https://baike.so.com/doc/5398837-5636281.html
只看该作者 11楼 发表于: 2018-07-12
质子数+中子数等于相对原子质量 Nq9(O#}
质子数=核外电子数=原子序数=核电荷数
