  • 3599阅读
  • 16回复
[热点探讨]地基处理清单报价和基坑支护报价 [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-08-01
大家谈一下 地基处理清单报价和基坑支护报价的经验和原则 dq[X:3i
是不是现在清单报价为主? 6?u9hi
IF-g %
*^+8_%;1
附件: 清工施工价格.rar (259 K) 下载次数:0
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-01
经评审的最低投标价法中单价遗漏是什么意思。  2 % X; [$yW9hE
意思是你的报价中有漏项,有某一项或某几项没有报出单价。这样会导致评标时无法对你的价格是否是最低投标价进行判定。一般情况下,如果出现单价遗漏,会取其余投标人该项单价最高价的1~1.5倍,作为所遗漏项目的单价,加入到你的投标报价中。 X6hm,0[
 单价遗漏就是指的投标人在投标报价时的漏项,而付款条件就是指工程款项的支付方式和时间等等。这些在投标文件中都要说明,然后招标人可以根据项目自身特点再进行细化或补充。 )bCw~'h*
建筑工程合同清单单价在变化多少可以调整的国家规定 @K{1O|V
http://jz.docin.com/p-1844021319.html {p -q&k&R|
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-01
工程量清单编制,最容易遗漏的是这几点! +MHsdeGU1W
http://www.sohu.com/a/227743514_168594 : T` Ni
http://bbs.zhulong.com/103010_group_797/detail32576752 G)<NzZo
单价遗漏清单单价遗漏时,其费用视为分摊到其他项目的综合单价中,但其项目应按项目清单和设计要求在监理工程师的指示下合格完成。 AcRrk
http://www.doc88.com/p-777890636930.html
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-01
http://www.to8to.com/ask/k396205.html D]P_tJI
http://www.to8to.com/yezhu/z95281.html T6Oah:50EM
地基处理单价在30-45元/m2 j'\!p):H
安徽亳州地区CFG桩,有效长度17米,直径400mm,灌注C25砼,市场价是多少?450元至480元/方 Ne!0`^`~
http://www.tuji8.com/wenzhai/zaojiashi/wgydjclcfgzjg.html
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-01
不平衡报价,意同不平衡报价法,是相对通常的平衡报价(正常报价)而言的,是在工程项目的投标总价确定后,根据招标文件的付款条件,合理地调整投标文件中子项目的报价,在不抬高总价以免影响中标(商务得分)的前提下,实施项目时能够尽早、更多地结算工程款,并能够赢得更多利润的一种投标报价方法。 ge[hAI2I
https://baike.so.com/doc/5566522-5781637.html T F[8r[93
https://zhidao.baidu.com/question/181509520030337084.html U3-cH
工程量清单项目综合单价组成公式及示例,容许20% n2p(@
http://www.cdcin.com/web/file/2008-01-24/10186/4_10186.html DwNEqHi
清单的综合单价 izvwXC
https://zhidao.baidu.com/question/433381818.html mne?r3d
容许误差25%
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-01
GB50500-2013清单计价规范约定 参见建筑实务306页的俩个公式; mh :eUFe
清单综合单价偏差超过15%,则变更项目的综合单价计算记忆口诀 :正负超过15%要打包;不超没有包;头(投)小打两包(折);头(投)大打一包(折);一包浮动率一包十五元。 Pe`eF(J
R\MFh!6sn
答:不对。中标后,中标的综合单价已经与控制价没有关系了。 ')82a49eA
工程量超过±15%,超过部分的工程量,结算时的综合单价(中标价)要降低; 6}"t;4@$x
工程量减少超过±15%,所有的工程量,结算时的综合单价(中标价)要提高; )r`F}_CEL
工程量清单综合单价分析表中的清单项目综合单价是怎么得出的? p3W-*lE
http://e.fwxgx.com/question_convert_1179855.html
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-01
http://www.360doc.com/content/17/0412/09/366082_644857360.shtml。措施费容许偏差30% 7]pi.1i
“控制量、指导价、竞争费” /{sFrEMP\
措施项目清单是用于非工程项目实体,但所发生的费用贯穿于整个工程的始终。 +-d)/h.7
将单价措施项目纳入分部分项工程清单计价表,总价措施项目单独列表 *)82iD
https://zhidao.baidu.com/question/2015857942814773588.html #Ks2a):8
15%不平衡报价 mZ! 1Vh
单价措施项目列入“分部分项清单”,应计入清单遗漏。 >og- jz
http://www.civilcn.com/zhishi/gczj/1494385908303353.html E5`KUMZkq
https://zhidao.baidu.com/question/511396867.html
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-02
学习一下。
离线issn04510712
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-03
回 cdddd 的帖子
cdddd:工程量清单编制,最容易遗漏的是这几点! =&YhA}l\O
http://www.sohu.com/a/227743514_168594 Q( g&/O
http://bbs.zhulong.com/103010_group_797/detail32576752 B>Xfs ZS
单价遗漏清单单价遗漏时,其费用视为分摊到其他项目的综合单价中,但其项目应按项目清单和设计要求在监理工程师的指示下合格完成。 q{E44 eQ7F
http:/ .. (2018-08-01 20:15)  GiGXV @dq
RI</T3%~
好资料,学习了。
离线superhuyang
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-13
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2019-10-26
地王国际财富中心,林、旋挖桩桩径1.6m,长度6m,配筋18mm26根。桩径1.0m或0.8m旋挖桩,长度8m,钢筋20根直径18mm。CFG桩、静压桩单价30元/m或40元/m。抗浮锚杆桩直径200mm,要求进入强风化白云质灰岩5.0m,进入中等风化白云质灰岩2.0m.旋挖桩起步价为10万元,cfg桩起步价7万元。  oo4aw1d
广西基础勘察工程有限责任公司 Q}6!t$Vk
https://www.tianyancha.com/company/1650358287?hi=s柳州混凝土信息价为460元/m3.旋挖桩机器807,最大桩直径2.0m,如果花岗岩强度大于60MPa,在广东旋挖单价每米3000-5000元。柳州一般岩石旋挖单价1100元/m。旋挖土层250元/m,桩直径小于(1..0m以下)按m计价,桩直径大时按方计价。锚索按照每根桩一根,打在桩间出,三束25m长。冲孔桩纠偏,可以填片石,高出垮塌处1m以上。旋挖桩计价比国家定额标准高一点,CFG桩跟国家定额差不多。旋挖桩工人工资每月1.3-1.4万元。最低工资7500元每月,包吃住。
在线cdddd
只看该作者 11楼 发表于: 2019-10-26
钻探单价土层60-70元/m,岩石硬时130-140元/m。施工勘察,桩径0.8m一个钻探孔。1.0m2个钻探孔,1.2m桩径3个钻孔,1.5m5个勘探点钻孔。对于桩基础而言。 ? dh
长螺旋CFG28-30元/m,CFG一栋房子费用约60万元,基岩埋深10m左右。检验不合格。如果土层厚度大,承载力容易满足,如果是基岩起伏大,桩端力不容易保证。材料费约占25%,其它就是机械费和人工费。预交2.4%,传给其他地方,才能开票,17%代开。 m gE r+
抗浮锚杆人机费55元/m,套管加200元/m。桩径200mm,3根28钢筋,下套管,下至岩石,岩石抗压强度20MPa,深度12-13m,抗浮锚杆数量上千根。一根旋挖桩10多米,功效是选挖机一天产值3万元。旋挖桩国家标准比市场价低,旋挖桩桩径小时很难找到队伍。土建老板能做得事情,钢筋接头6000元。一栋房子基础费用大约是CFG桩100万元,旋挖桩就是400万元。1:4.报价不离谱。 ,n3e8qd
土洞用CFG桩处理较合理。 XY^]nm-{I
基坑锚索土层120元/m,岩石180元/m,喷锚是80元/m2.恒大项目2000多万元。周长计算,大约每延米5万元。锚索是每延米2.5万元。基坑护壁桩桩径1.2m较合理。 IqAML|C
抗浮锚杆设计为150-180mm较常见,队伍较好寻找。150元/m,抗浮锚杆单价,入岩增加80元/m。如果充盈系数很大,3根钢筋175元/m。水泥用量每米大约0.75包水泥。柳州水泥单价550元/吨。
