  • 3291阅读
  • 19回复
[热点探讨]抗浮锚杆防腐设计 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-08-02
抗浮锚杆防腐设计 i u1KRuaF[
r!$'!lCR
6) 防水、防腐 w,Z" W;|
   ①清理锚桩头、与建筑基础防水施工一起做好抗浮锚杆的防水施工;对穿过底板防水层的锚杆,采用一层渗透性结晶防水材料和两层高分子聚合物卷材进行防水处理………… #%^\\|'z
http://down6.zhulong.com/tech/detailprof972301YT.htm
1条评分土币+25
issn04510712 土币 +25 优秀文章,支持! 2018-08-03
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-02
中华人民共和国国家标准 钢 制 压 力 容 器  GB150—1998(ND钢) 耐硫酸露点腐蚀用无缝钢管的技术要求及使用规定如下:        钢的化学成分(熔炼分析)H4的规定       钢管的力学性能按表H5的规定。       钢管应进行耐酸腐蚀实验,每批在3根钢管采一个试样,每个试样为长10mm的钢管。在浓度为50%的H2SO4溶液中70°C±2°C的恒温条件下浸泡24小时,每个试样腐蚀速度的平均值不大于8.14或14mg/cm•h,具体指标在订货合同中注明。在实际中,普通碳钢(A106B)管道的腐蚀速率是根据介质物料的腐蚀性强弱决定的,普通碳钢实际通过腐蚀探针所测数据经常能达到0.3-0.4毫米/年。
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-02
金属材料(钢材,以碳钢为对象)在不同腐蚀环境下以腐蚀速率表示(mm/a) +UxI{,L
不同文献对腐蚀严重程度的划分界限不一致,如轻微腐蚀(>0.05mm/a)、中度腐蚀(0.05~0.5mm/a)、严重腐蚀(>0.5mm/a) $$JIBf8
或者完全耐蚀(>0.01mm/a)、尚耐蚀(0.01~0.2)、不耐蚀(>0.2)
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-02
http://www.docin.com/p-1269416510.html
1条评分土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀资料,感谢! 2018-08-03
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-02
混凝土中钢筋腐蚀速率的现场无损检测技术 ]p]UTCo!'
http://www.doc88.com/p-38379176458.html
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-02
砼结构中钢筋腐蚀的研究现状及处理措施 v`DI<Lt
http://www.cbi360.net/hyjd/20171207/107051.html
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-03
混凝土的碳化是混凝土所受到的一种化学腐蚀。空气中CO2气渗透到混凝土内,与其碱性物质起化学反应后生成碳酸盐和水,使混凝土强度降低的过程称为混凝土碳化,又称作中性化,其化学反应为:Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O。 jd-glE,Y/
https://baike.so.com/doc/1959917-2074093.html O4iC]5@
对于钢筋混凝土来说,碳化会使混凝土的碱度降低,同时,增加混凝土孔溶液中氢离子数量,因而会使混凝土对钢筋的保护作用减弱。 Q<(YP.k
碱度是表示水吸收质子的能力的参数,通常用水中所含能与强酸定量作用的物质总量来标定。 kv{}C)kt3
碱度是指水中吸收质子的能力,通常用水中所含能与强酸定量作用的物质总量来标定 &1|?BZv
碱度 3=0E!e
碱度 {zLhiUH a0
。水中碱度的形成主要是由于重碳酸盐、碳酸盐及氢氧化物的存在,硼酸盐、磷酸盐和硅酸盐也会产生一些碱度。 2 QTZwx
https://baike.so.com/doc/2386460-2523381.html
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-03
碱度如何计算 K)tQ]P
https://wenda.so.com/q/1467124582722773?src=140 0oZsb\
钢筋钝化膜产生原理:混凝土中的氢氧化钙提供的碱性环境,在钢筋表面形成了一层钝化保护膜,使钢筋相对于中性与酸性环境下更不易腐蚀。 z4%uN |V
混凝土是碱性的。在钢筋外面形成一层碱性膜,可防止混凝土表面腐蚀,但随着时间,这个碱性会慢慢的被中和,就是碳化的意思。室内温度环境下,过程需要是每二年1mm的速度碳化,故25mm的保护层,需要50年碳化,现在通常是50年的设计使用年限,所以保护层在那样的环境下取25mm, yF}OfK?0f
https://wenku.baidu.com/view/d8ab1232227916888486d79b.html
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-03
学习一下。
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-03
钢筋混凝土在盐渍土环境中的腐蚀行为 D']ZlB 'K
http://www.docin.com/p-1338784494.html [Vd[-
钢筋埋在干湿交替的土里,最不耐腐蚀,据统计资料说明,每年大约锈蚀深度为≥0.1mm。 gmIqT f
露出的钢筋表面生锈,会向没有露出的里面侵袭,锈多了就影响承载力,接着就影响结构安全。
只看该作者 10楼 发表于: 2018-08-03
混凝土内钢筋腐蚀速度多因素影响的试验研究 uB!kM
http://www.doc88.com/p-4405453382626.html
只看该作者 11楼 发表于: 2018-08-03
https://max.book118.com/html/2018/0105/147427805.shtm 1SrJ6W @j[
混凝土中钢筋腐蚀的原因 +za8=`2o
http://www.sohu.com/a/112724993_444444 c5|:,wkx
钝化膜的不连续或表面被污染有差别等等。这些不均匀性将导致存在电位差和形成腐蚀电池。 YC_1Ks
氯离子能加速钢筋的腐蚀已在大量工程实践中得到证实。 V/LQ<Yke
碳化作用是指空气中的二氧化碳与混凝土中氢氧化钙的作用。 SZJ$w-<z
xQw7 :18wQ
其破坏作用主要表现为:一是可使pH值降到8.3左右,钢筋因此从钝化状态进入活化状态;二是导致混凝土粉化,使之失去对钢筋起保护层任用;三是由于PH的降低,氯化铝酸盐不再稳定,释放氯离子,并使游离氯离子的深度增大。 f]7M'sy|
最适宜混凝土碳化的空气相对湿度是50%~75%。 ' oF xR003
z&V+#Ws/
氧参与钢筋腐蚀电化学过程的阴极反应,因而钢筋的腐蚀速度受到水中溶解氧扩散过程控制。水不仅可加速混凝土的碳化作用,也为钢筋的腐蚀提供了条件。 "*,XL uv>
