登录注册
UID:281933
blck00:如果使用40m的话,可以到6200KN。就是想着能不能一个承台使用4根桩,旋挖桩造价太贵,甲方有点抵触 (2018-08-10 13:04) c-FcEW
UID:183546
cdddd:太笼统。 #"iu|D 管桩按外径分为300毫米、350毫米、400毫米、450毫米、500毫米、550毫米、600毫米、800毫米和1000毫米等规格,实际生产的管径以300毫米、400毫米、500毫米、600毫米为主。我公司目前以直径400、600外径为主,管桩全是工厂化生产,常用节长8-12米。 E\pL!c 管桩按桩身抗裂弯矩的大 .. (2018-08-11 08:58) .];=Pu^
UID:316901
tangtanghao:大直径灌注桩的承载力(特别是端承),比小直径的管桩承载力高很多,一条顶几条的总造价不一定贵的。另外高层建筑的桩基,应充分考虑到群桩效应对承载力、沉降的影响。尤其是桩长很长、桩距密、桩的长径比又很大等因素。 (2018-08-13 11:17) =wOm}V8N&
blck00:前辈,请问下。如果主楼用旋挖,其他郡楼用管桩,采用不同的基础形式,设置沉降缝,这个方法可行吗 (2018-08-14 10:31) o+QE8H43
tangtanghao:可以采取不同桩基础形式的,但现在一般不设置永久沉降缝,采取设置后浇带的形式实施。后浇带在结构完成后一定时间,高层塔楼与裙楼的结构荷载基本完成,经过沉降观察两边沉降已经稳定后,后浇带就可以封闭了。 (2018-08-15 11:05) dBe`p5Z
UID:279072
岩土要饭:管桩存在挤土效应,按你这个项目桩数量这么多,施工完成之后很容易造成三类桩,到时候还得补桩,开发商时间成本都不算的吗? (2018-08-15 14:56) ,j ',x\
UID:61823
UID:3765
w3w3w3:关键是管桩长度及分节,其次在于建筑物高低。 bGh0<r7R 总体上感觉安全隐患太多。尤其高层下管桩抗震问题都搞不清楚。 5FuK \y 不建议使用管桩。 (2018-09-01 15:40) ^w6eWzI
UID:22225
xfswjtu:求教楼主,什么是齿形桩 (2018-09-04 14:24) =tP$re";o
