  • 4614阅读
  • 10回复
[疑难诊断]平均固结度! [复制链接]
离线bishan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-08-11
平均固结度!
固结度与力无关,为什么还有平均固结度概念?怎么理解呢
U=(30/120)X0.96+(30/120)X0.91.6+(60/120)X0.821=0.88
上面相加的三项中分子是第一级加的荷载的大小
1   30kpa  加载时间120天
2   30kpa 加载时间90天
3   60kpa 加载时间60天
分母是总的加载量120kpa
后面乘上的是加载时间相对应的平均固结度!
由于本人没有接触过勘察,只能按葫芦画瓢做题,应该能看懂了
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-11
固结度是表征土的固结程度,是指土层或土样在某一级荷载下的固结过程中某一时刻孔隙水压力平均消散值或压缩量与初始孔隙水压力增量或最终压缩量的比值,以百分率表示。通俗的讲就是:某一时刻的压缩量与最终压缩量之比,在科学上很难解释。
https://baike.so.com/doc/6405017-6618680.html
何谓土层的平均固结度?如何确定一次瞬时加载、一级加载和多级加载时的地基平均固结度? 参考答案对于竖向排水情况,由于固结变形与有效应力成正比,所以某...
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-11
固结度是表征土的固结程度,是指饱和土层或土样在某一级荷载下的固结过程中某一时刻孔隙水压力平均消散值或压缩量与初始孔隙水压力或最终压缩量的比值,以百分率表示。通俗的讲就是:某一时刻的压缩量与最终压缩量之比,在科学上很难解释。
https://wenda.so.com/q/1449428445729481?src=140
 固结度 Ut 越大,土层的沉降越接近于最终沉降量。从时间因数的各个因子可清楚地得出以 下的一些关系:
  (1)渗透系数 k 越大,Tv 越大,土越易固结,因为孔隙水易排出; (2)av 越 小,即土的压缩性越小,Tv 越大,越易固结,因为土骨架发生较小的压缩变形即能分担较 大的外荷载,因此孔隙体积无需变化太大(不需排较多的水) ;(3)时间t 越长,固结越充分;
  (4)渗流路径 H越大,Tv 越小,孔隙水越难排出土层,越难固结。
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-11
地基沉降固结度计算案例
http://www.docin.com/p-1304884547.html
https://wenku.baidu.com/view/86afc535a8114431b90dd8d6.html
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-11
http://www.docin.com/p-1290132251.html
https://max.book118.com/html/2016/0521/43544051.shtm
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-11
什么是固结时间因数?
时间因数是一个与时间相关的参数,随着时间的变化而变化,不固定。
https://www.shangxueba.com/ask/5321172.html
https://www.ppkao.com/tiku/shiti/7676784.html
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-11
基坑降水对土体固结度计算的影响
http://jz.docin.com/p-1416430076.html
https://wenku.baidu.com/view/c6a91d64964bcf84b8d57b64.html
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-11
https://www.ppkao.com/shiti/3442313/
软土结构性对土体力学特性的影响
http://jz.docin.com/p-1631761829.html
1条评分土币-10
bishan 土币 -10 你好无聊 2018-08-12
离线鹏之翼
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-12
考完试都忘记了
天道酬勤
离线lyx5182
只看该作者 9楼 发表于: 2018-08-13
1   30kpa  加载时间120天
2   30kpa 加载时间100天
3   60kpa 加载时间80天
应该这样理解才对
离线bishan
只看该作者 10楼 发表于: 2018-08-13
回 lyx5182 的帖子
lyx5182:上面相加的三项中分子是第一级加的荷载的大小
1   30kpa  加载时间120天
2   30kpa 加载时间100天
3   60kpa 加载时间80天
应该这样理解才对 (2018-08-13 11:00)
有道理解释
