  • 37070阅读
  • 68回复
[桩基工程]桩基础毕业设计 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-06-28
— 本帖被 rensiyong 从 毕业设计 移动到本区(2010-04-09) —
欢迎大家批评指正
图纸.rar (551 K) 下载次数:1274   计算书.rar (1874 K) 下载次数:3091
3条评分
sunjun 土币 +50 2008-06-28
cchjiang 土币 +10 f&e:看看再说 2008-06-28
zzsyl 土币 +10 f&e:咋下啊? 2008-06-28
请前辈们多多指教,谢谢!
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-01
桩基工程施工常用数据
v 桩基工程施工常用数据 v
            钢管桩制作允许偏差钢管桩接桩焊缝外观允许偏差
            打桩机锤重选择参考表国产振动沉桩机技术性能
            导杆式柴油打桩机技术性能地下连续墙施工要求
            地下连续墙主要施工机械护壁泥浆参考配合比(以重量%计)
      钢管桩制作允许偏差
            外  径允许偏差
            管端部±0.5%外径
            管身部±1%外径
            长  度-0
            矢  高≤0.1%桩长
            管端平整度≤2
            管端平面与管身中心线的倾斜≤2
      钢管桩接桩焊缝外观允许偏差
            项  目允许偏差mm
            上下节桩错口
            ①外径≥700mm3
            ②外径<700mm2
            咬边深度0.5
            加强层高度2
            加强层宽度3
      打桩机锤重选择参考表
      说明:
        1.适用于预制桩长度20-40m钢管桩长度40-60m,且桩尖进入硬土层一定深度。不适用于桩尖处于软土层的情况。
        2.标准贯入击数N值为未修正的数值。
        3.本表仅作供选锤参考,不能作为设计确定贯入度和承载力的依据。
            锤型资料蒸汽锤(单动)
            3-4t7t10t
            冲击部分重(t)3-45.59
            锤总重(t)3.5-4.56.711
             蒸汽锤(单动)
            3-4t7t10t
            锤冲击力kN-2300-30003500-4000
            常用冲程m0.6-0.80.5-0.70.4-0.6
            适用的桩规格蒸汽锤(单动)
            3-4t7t10t
            预制方桩、管桩的边长或直径(cm)35-4540-4540-50
            钢管柱直径(cm)
            粘性土蒸汽锤(单动)
            3-4t7t10t
            一般进入深度(m)1-21.5-2.52-3
            桩尖可达到静力触探P0平均值(Mpa)345
            砂土蒸汽锤(单动)
            3-4t7t10t
            一般进入深度(m)0.5-11-1.51.5-2
            桩尖可达到标准贯入击数N值15-2520-3030-40
            岩石(软质)蒸汽锤(单动)
            3-4t7t10t
            桩尖可进入深度m强风化 0.50.5-1
            中等风化  表层
            锤型资料蒸汽锤(单动)
            3-4t7t10t
            锤的常用控制
            贯入度(cm/10击)3-53-53-5
            设计单桩极限承载力(kN)600-14001500-30002500-4000
            锤型资料柴油锤
            1.8t2.5t3.2t4t7t
            冲击部分重(t)1.82.53.24.57.2
            锤总重(t)4.26.57.29.618
            锤型资料柴油锤
            1.8t2.5t3.2t4t7t
            锤冲击力kN-20001800-20003000-40004000-50006000-10000
            常用冲程m1.8-2.31.8-2.31.8-2.31.8-2.31.8-2.3
            适用的桩规格柴油锤
            1.8t2.5t3.2t4t7t
            预制方桩、管桩
            的边长或直径(cm)30-4035-4540-5045-5555-60
            钢管柱直径(cm)Ф40Ф40Ф40Ф60Ф90
            粘性土柴油锤
            1.8t2.5t3.2t4t7t
            一般进入深度(m)1-21.5-2.52-32.5-3.53-5
            桩尖可达到静力触
            探P0平均值(Mpa)345>5>5
            砂土柴油锤
            1.8t2.5t3.2t4t7t
            一般进入深度(m)0.5-10.5-11-21.5-2.52-3
            桩尖可达到标准贯入击数N值15-2520-3030-4040-4550
            岩石(软质)柴油锤
            1.8t2.5t3.2t4t7t
            桩尖可进入深度m强风化 0.50.5-11-22-3
            中等风化  表层0.511-2
             柴油锤
            1.8t2.5t3.2t4t7t
            锤的常用控制
            贯入度(cm/10击)2-32-32-33-54-8
            设计单桩极限承载力(kN)400-1200800-16002000-36003000-50005000-10000
      国产振动沉桩机技术性能
      说明:中-160型可并联下沉大型管桩。
            振动力(kN)
            北京580型175
            北京601型250
            广东7t型75
            广东10t型112
            通化601型235
            成都C-2型80
            中-160型1030-1600
            偏心力矩(N-m)
            北京580型302
            北京601型370
            广东7t型76.4
            广东10t型114.5
            通化601型347
            成都C-2型70
            中-160型3520
            振动频率(1/min)
            北京580型720
            北京601型720
            广东7t型939
            广东10t型931
            通化601型20
            成都C-2型730
            中-160型404-1010
            振幅(mm)
            北京580型12.2
            北京601型14.8
            广东7t型5.7
            广东10t型5.7
            通化601型14
            成都C-2型13
            中-160型
            电动机:功率(kW)
            北京580型45
            北京601型45
            广东7t型20
            广东10t型28
            通化601型50
            成都C-2型22
            中-160型155
            转速(r/min)
            北京580型960
            北京601型960
            广东7t型980
            广东10t型1460
            通化601型860
            成都C-2型1470
            中-160型735
            振动箱规格(mm)长
            北京580型1010
            北京601型1010
            广东7t型1180
            广东10t型1095
            通化601型1010
            成都C-2型1460
            中-160型1630
            振动箱规格(mm)宽
            北京580型875
            北京601型875
            广东7t型840
            广东10t型744
            通化601型875
            成都C-2型781
            中-160型1200
            振动箱规格(mm)高
            北京580型1650
            北京601型1650
            广东7t型1400
            广东10t型1157
            通化601型1650
            成都C-2型2364
            中-160型3100
            振动垂直(t)
            北京580型2.5
            北京601型2.5
            广东7t型1.5
            广东10t型2.0
            通化601型2.5
            成都C-2型1.5
            中-160型11.4
            振桩架高度(m)
            北京580型17.5
            北京601型17.5
            广东7t型24
            广东10t型24
            通化601型13
            成都C-2型13.6
            中-160型
      导杆式柴油打桩机技术性能
            锤击部分重量(kg)
            D1-600600
            D1-12001200
            D1-18001800
            锤击部分最大行程(mm)
            D1-6001870
            D1-12001800
            D1-18002100
            锤击次数(次/min)
            D1-60050-70
            D1-120055-60
            D1-180045-50
            最大锤击能量 (kN·m)
            D1-60011.2
            D1-120021.8
            D1-180037.3
            气缸直径(mm)
            D1-600200
            D1-1200250
            D1-1800290
            耗油量(L/h)
            D1-6003.1
            D1-12005.5
            D1-18006.9
            燃油箱容量(L)
            D1-60011
            D1-120011.5
            D1-180022
            桩的最大长度(m)
            D1-6008
            D1-12009
            D1-180012
            桩的最大直径(mm)
            D1-600300
            D1-1200350
            D1-1800400
            卷扬机:起重能力(kN)
            D1-60015
            D1-120015
            D1-180030
            卷扬机:电机型号
            D1-600JZ21-6
            D1-1200JZ21-6
            D1-1800JZ22-6
            卷扬机:电机功率(kW)
            D1-6005
            D1-12005
            D1-18007.5
            卷扬机:电机转速(r/min)
            D1-600915
            D1-1200915
            D1-1800920
            外形尺寸(m):长×宽×高
            D1-6004.34×3.90×11.40
            D1-12005.4×4.2×12.45
            D1-18007.5×5.6×17.5
            全机总重(t)
            D1-6000.7
            D1-12007.5
            D1-180013.9
      地下连续墙施工要求
      说明:表中B为地下连续墙壁厚。
            项  目技术要求允许偏差
            导墙
            深度(m)1-2
            内外墙间距(mm)40-60±5
            相邻两槽段中心线偏移-≤1/3B
            槽底沉积淤厚度(mm)≤200
            浇灌混凝土导管
            间距(m)≤3
            埋入混凝土深度(m)≥1.5,≤1.6
            混凝土在槽中上升速度(m/h)≤0.3
      地下连续墙主要施工机械
            多头钻成槽机
            多头钻机SF6080或DZ800×41台挖槽用
            多头钻机架组合件1台附配套设备装置
            卷扬机50kN·慢1台升降机头用
            卷扬机 1台吊排泥管、检修用
            钻抓成槽
            潜水电钻22kW1台钻导孔用
            导板抓斗60cm1台挖槽及清除障碍物
            钻抓机架组合件1台附配套设备装置
            冲击成槽
            冲击式钻机20或22型1台冲击成槽用,带冲击锥、掏渣筒
            卷扬机 1台长降冲击锥用
            泥浆制备及处理设备
            泥浆搅拌机800L1台制配泥浆用
            振动筛SZ-21台泥渣处理分离用
            旋流器筒径2501台泥渣处理分离用,带旋流泵
            水泵2BA-61台供水用
            泥浆泵3LN3台输送泥浆
            灰渣泵4pH1台供旋流器出泥
            抓斗挖土机0.25m31台沉淀地清渣用
            储浆槽 1套储泥浆循环用,带管子阀门
            吸泥渣设备
            潜水砂石泵Q4PS-11台多头钻泵举式反循环排泥渣用
            砂石泵4PS1台多头钻泵吸式反循环排泥渣用
            真空泵SZ-41台多头钻吸泥渣用
            空气压缩机10m3/min1台多头钻空气吸泥渣用
            混凝土浇灌机具设备
            混凝土浇灌架组合件1台支承导管
            混凝土料斗1.05m32个装支混凝土
            混凝土导管Ф200-300mm2套带漏斗,浇灌水下混凝土用
            卷扬机 1台提长混凝土料斗及导管
      护壁泥浆参考配合比(以重量%计)
      说明:1.CMC(即钠羧甲基纤维素)配成1.5%的溶液使用。
         2.分散剂常用的有碳酸钠或三(聚)磷酸钠。
            粘性
            膨润土6-8
            酸性陶土-
            纯粘土-
            CMC0-0.02
            纯碱-
            分散剂0-0.5
            水100
            备注
            砂
            膨润土6-8
            酸性陶土-
            纯粘土-
            CMC0-0.05
            纯碱-
            分散剂0-0.5
            水100
            备注
            砂砾
            膨润土8-12
            酸性陶土-
            纯粘土-
            CMC0.05-0.1
            纯碱-
            分散剂0-0.5
            水100
            备注掺防漏剂
            软土
            膨润土
            酸性陶土8-10
            纯粘土-
            CMC0.05
            纯碱4
            分散剂
            水100
            备注上海市基础公司用
            亚粘土
            膨润土6-8
            酸性陶土-
            纯粘土-
            CMC-
            纯碱0.5-0.7
            分散剂
            水100
            备注
            亚粘土
            膨润土1.65
            酸性陶土-
            纯粘土8-20
            CMC-
            纯碱0.3
            分散剂
            水100
            备注半自成泥浆
            亚粘土
            膨润土-
            酸性陶土-
            纯粘土12
            CMC0.15
            纯碱0.3
            分散剂
            水100
            备注半自成泥浆
离线lixinglonggz
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-17
好东西,谢谢
离线劲酒
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-20
好东西啊啊
离线gaojie523
只看该作者 4楼 发表于: 2008-12-25
果然好东西啊,是优秀毕业设计的吧?
男怕选错行
离线yinangd
只看该作者 5楼 发表于: 2008-12-31
学习!!!
离线caoyanqing
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-24
已经下载,太感激了
离线zzsyl
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-13
咋下不了啊?
有你有我
离线xinjian1204
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-18
我也做这个,学习下了
离线zhaohui615
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-05
感谢楼主啦!!!!!!!!!!!!!
离线liuhu6782
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-13
我也在做桩基础的毕业设计
楼主加油啊
离线liuyingran
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-14
学习学习!!!
